 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 14:32
  •  17
  • 36
  •  17 ноя 2020, 14:12
  •  Братск, Иркутская область
Здравствуйте. ШНива 2006. Проблема в следующем:
Бывает, но не всегда, когда протупишь и машина глохнет(я "молодой" водитель, бывает, на сфетофоре нет-нет, да и заглохну), то после этого ее трудно, а иногда и невозможно завести. Происходит так. Заглох, ключ OFF, ключ ON, стартер и далее два варианта.
1. Двигателю как будто не хватает топлива, он дергается, обороты 300-500 и дергаются, газу поддашь и все устаканилось.
2. Реже. Пару раз как будто схватит и все, дальше хоть закрутись. последний раз 15 минут ничего не мог сделать. Потом в очередной раз крутнул стартером и как ни в чем ни бывало двигатель запустился штатно и быстро.
Натыкался на пост одного чувака, дескать у него ДПКВ мозги парил. Мне не помогло.
Сопутствующее: на холостых двигатель подтраивает (свечи, катушка, провода новые, ДД новый (чек не выкидывает, раньше было - вкрутил открученные гидрики на фиксатор, пропало), дроссельную мыл, форсунки проверены и мыты на стенде. Чеков нет. БК НИКАКИХ ошибок не выдает. Вообще.
И сегодня решил вызвать проблему искусственно, специально глох, бросая сцепление. На третий раз проявилось и вот что заметил. При очередном включении зажигания не слышно бензонасоса, крутишь - и ничего. А потом выключил зажигание секунд на 30, включил, сработал бензонасос и двигатель запустился как обычно, до этого не мог запустить минут пять.
Прошу знающих или подозревающих, помогите с данной проблемой.
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 18:42
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
1. реле бензанососа
2 , давление в рампе, возможно забиты фильтра
Если реле в запасе нет, (лучше буржуйское герметичное)разобрать, почистить контакты
Бывает и сигнализация чудит, также контакты реле подгорают
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 18:50
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Регулятор ХХ.немного трос газа натянуть и проверить
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 18:53
  •  1198
  •  22 июл 2008, 11:44
  •  Житель МО
Поменять реле прежде всего!
Все мною сказанное (не по техники Шнивы), является моим оценочным суждением. В случае если кто-то понимает то, что я сказал в искаженном виде- вряд ли я несу за это ответственность.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 18:56
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Если сигналка не блокирует старт (а она уже в силу возраста может дурить), то скорее всего РХХ виноват! Бензонасос после нескольких включений уже не включается это норма. Но реле его тоже, как советовали, проверь.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 17 ноя 2020, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 18:59
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
По колесу 2 раза стучал? Если нет - укажи регион, не стесняйся!!! Не поможет стеклышки протри не маслянной ветошью!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 19:04
  •  17
  • 36
Фильтр менял в середине лета вместе со шлангами (быстросъемы кто-то до меня трогал и повыдергивал стопорные скобы). Разве что сетка на насосе. Но вот что странно, реле, фильтры - если запущен двигатель - сам по себе он не глохнет, работает в любом режиме, тянет, машина едет, вполне бодро, не задыхается. Я вот о чем подумал. Бензонасос включает реле, реле включает мозг. Он не может так дурить? Потому как никаких ошибок от мозгов нет. Он не жалуется ни на что. Ну то есть раньше жаловался на ДД, на клемму скинутую. Реле я конечно поменяю, но мне кажется, дело не в контактах. Ее слышно. Ну т.е. когда ключ в положение ON - щелчок, шум насоса, еще щелчок выключения. А в те моменты, когда трабла с запуском - щелчков нет. Во все остальное время вся цепь мозг-реле-насос работает исправно, регулярно катаюсь за 250км - проблем нет
П.С.: территориально - Братск, Иркутская область
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 19:05
  •  17
  • 36
Сигналка только стартер блокирует. Стартер работает
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 19:22
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Ну так реле подменить по моему любое можно с птф фар обогрева стекла.пробовать при слегка нажатой педали газа зааодить
После трёх включений зажигания без запуска насос не включается
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2020, 19:40
  •  11345
  •  Челябинская обл
@baboon51 , :smile_yes:
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
