 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Вибрация и гул на холостых
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 17:19
  •  1
  •  15 фев 2021, 17:12
  •  Архангельск
Добрый день, форумчане.
Прошу помощи в решении вопроса.
Автомобиль Нива Шевроле, 2015 г. Пробег 48000. В машине появилась вибрация и низкочастотный гул на холостых, без движения. Сначала с перерывами, теперь постоянно. Также из выхлопной трубы гул с «пропукиваниями». Вибрация передается на корпус и руль. При повышении оборотов выше 1000 вибрация уменьшается, затем пропадает, гул остается. Низкочастотный звук сильно давит на уши.
Замена свечей, проводов к свечам, масла, к результатам не привели. Был в трех автосервисах на диагностике, компрессию измеряли, гидрокомпенсаторы, состояние натяжителя и цепи проверяли, заменили датчик положения распредвала, безрезультатно. Может быть, кто-нибудь сталкивался, как отремонтировать?
Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и гул на холостых
Сообщение Добавлено: 17 фев 2021, 07:21
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
А опоры ДВС, КПП, и рк как себя чувствуют? А так вообще шуметь может, что угодно, даже крякнутая помпа или подшипники генератора. Может защита отвернулась....?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2021, 09:41
  •  4
  •  06 фев 2021, 12:41
ремни поочередно снимать надо
т.е. все что крутится от коленвала все снимать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
