 [ Сообщений: 96 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Периодически не крутит стартер
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 14:05
  •  8
  •  15 июл 2021, 13:53
Привет всем. У меня такая проблема у нивы шевроле: периодически не крутит стартер, но я заметил что не срабатывает бензонасос при включении зажигания. Если бензонасос сработал то и стартёр начинает крутить. Проблема бывает периодически. Подскажите может было у кого-то такое, где искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Периодически не крутит стартер
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 14:14
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@Павел Юрьевич , наука о контактах рулит
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 14:45
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Одно слово скажу...РЕЛЕ.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 14:51
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
информации нуль, диагноз по фото, когда к дохтору приходишь ? о себе расказывашь ???
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 15:38
  •  8
Нива шевроле 2011г.в. 80л/с, что ещё рассказать?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 15:48
  •  8
Я тоже предполагаю что какой то контак только где его искать? Под капотом массу проверял, красный провод соединения колодку ,который идёт к стартёру зачищал.
Тут как-то связано с топливным насосом, т.к. если насос сработал то и стартёр крутит, если не сработал насос то и стартёр не крутит. На панели приборов всё одинаково показывает
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 16:04
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Павел Юрьевич , при включении зажигания должен гореть индикатор ЧЕК, если не горит , то проверяй главное реле
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 16:09
  •  8
Чек загорается при включении зажигания.
Приборка одинаково показывает при включении зажигания и когда заводится и когда бензонасос со стартером не срабатывает
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 17:39
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Когда не срабатывает бензонасос при повороте ключа щелчки есть? Состояние аккумулятора какое? Заряжен? Клеммы зажаты? У меня такое было когда сорвал гайку затяжки на аккум минусовой клеммы, и ездил некотрое время с не затянутой клеммой на аккуме...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2021, 19:33
  •  18771
вариантов не много
1 заменить контактную группу на замке зажигания
2 снять реле бензонасоса и разобрать (почистить контакты)
3 масса на заднем крыле в багажнике
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу  След.
