 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 10:30
  •  13
  • 66
  •  13 ноя 2020, 15:33
Доброе утро. Заменил цепь ГРМ, а также натяжитель, успокоитель стал двигатель плохо долго заводиться, постоянно горит значок двигатель на приборной панели. есть подозрения на датчик распредвала, но его недавно поменял , перед заменой цепи. Тогда двигатель быстро заводился и значок не горел. Посоветуйте что еще можно посмотреть для устранения причины.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 10:36
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
код ошибки озвучь
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 10:39
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
во-первых, посмотреть, почему чек горит (коды прочитать). во-вторых проверять метки и все, куда залазили при замене цепи, разъемы, прокладки узлов, которые снимали (дроссель, например).
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 10:55
  •  13
  • 66
после каникул погоню к спецам на диагностику посмотреть коды. есть подозрение на датчик коленвала , посмотрю разъем
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 12:24
  •  62
  •  06 мар 2019, 21:27
интересные люди)))
ТС: Вы мне подскажите с проблемой такой то такой то и горит чек.
- Люди подсказали что может быть не так.
ТС: после праздников погоню на СТО.
финал - тему можно закрывать, проблему решат на СТО :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 17:08
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@sergeyM , а на что жалуетесь то? Все правильно вам написали. Форумчане должны угадать, что сломано, а вы даже код ошибки не знаете.
Жалоба не принимается.
