 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с двигателем
Сообщение Добавлено: 17 мар 2022, 20:11
  •  1
  •  17 мар 2022, 19:52
  •  Симферополь
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи новичку...
Приобрел Шеви Ниву 2007 года.
После первого дня эксплуатации обнаружилось что на холодную заводится с 3-4 раза (заводится и сразу глохнет и так раза 3-4).
На сбросе газа не держит обороты. Поменял что первое в голову пришло - датчик положения дроссельной заслонки и ХХ.
Глохнуть на сбросе перестала, но начались какие то не понятные глюки (периодически обороты танцевать начали холостом ходу. Зависимости от температуры и нагрузки не заметил. Мог проехать 100 км и все ок, а мог после первого трогания заглючить. И иногда как будто бензин заканчивался или держал кто то сзади (отпустил газ и нажал - пропадало)
После этого всего поменял - датчик коленвала, датчик фаз, модуль зажигания, провода, свечи, бензонасос, топливный регулятор ...
После всех этих танцев с бубном итог такой:
1. На холодную так же заводится плохо
2. Обороты так же периодически начинают плавать.
3. + новые проблемы... начала сначала немного дергаться как будто искра плохая, а после 100 км так вообще отключаться 1-2 цилиндра.
Немного погуглив прочитал, что часто это происходит из за компрессии и гидриков.
Заехал купил новые ГК, компрессометр.
Итог. Компрессия везде около 11 с небольшим. Открыл крышку, а там ГК заменены на толкатели...
Куда теперь копать даже не знаю. Помогите советом пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с двигателем
Сообщение Добавлено: 18 мар 2022, 00:53
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
За советом принято обращаться перед тем, как принять решение. А не после сделанного необдуманного действия.
На данный момент вижу необходимым обращение к специалистам по месту жительства.
Думаю, что твой автомобиль не станет для них неразрешимой загадкой по причине изученности данной немудрёной матчасти вдоль и поперёк.
И не стоит скупать все подряд запчасти без точной диагностики.
Диагностику принято проводить перед покупкой, а не по состоявшемуся факту.
Удачи!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2022, 07:03
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Топливный фильтр надо ещё поменять.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2022, 11:52
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Геогрий ,
+100!
Не помешает еще сеточку бензонасоса проверить/поменять, хотя, раз менял сам насос, наверняка видел состояние.
@AlexDistricts ,
Чек наверняка горит?
Вот первым делом надо смотреть ошибки и от них "плясать".
Купи недорогой БК - еще не раз пригодится!
По поводу заводки - обратил внимание, что многие, особенно после иномарок или карбюраторных афто, при заводке оч мало держат работу стартера. На наших машинах его приходится крутить подольше.
И да, новый датчик это не всегда гарантия, что исправный. Увы!
Последний раз редактировалось РыболовЪ 18 мар 2022, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2022, 12:17
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
менять можно всё подряд и колёса попинать и фары протиреть, но результат будет нулевой, для нормальной работы нужен бензин и искра, искра есть, а бензин ? по факту в баке есть, а в цилиндры как подаётся ? на сервисах (нормальных) смотрят распыл и загаженость форсунок, почемуто после промывок двигатель работает ровно и заводится с полпинка
Сообщение Добавлено: 18 мар 2022, 12:36
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Для начала надо было, действительно, провести диагностику, а не лотерейный тираж :smile_smile:
Добавлю свои 5 копеек: могут быть виноваты (как у меня недавно было) провода
Ну, некоторые запчасти, например ДПКВ, про запас иметь желательно. С другой стороны, мне было жалко тысячу рублей потратить на бесконтактный ДПДЗ, думал: потом куплю, теперь он 2000 стоит.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2022, 14:15
  •  4
  •  22 дек 2021, 16:48
Да, согласен.. диагностика решает зачастую.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2022, 09:40
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Форсунки снять и посмотреть как через них очиститель карбюратора распыляется. Может льют они, а не распыляют. Может быть трещина в форсунке и она работает с перебоями.
Рожденный в РСФСР
