 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Причина "восьмерки" на колесе?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 01:56
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Господа теоретики, такой вопрос.
На правом заднем колесе появилась "восьмерка", ощущается при езде, "козлит", при осмотре вывешенного вращающегося колеса видно, что диск крутится равномерно без биений, резина с выпуклостью с одной стороны на 3-4 мм.
Резина Гугрич АТ. Эксплуатируется третий комплект, и раньше, кроме естественного износа, проблем не наблюдалось.
При обнаружении проблемы в колесе было давление 1.3 атмосферы вместо обычных 2.4 (да. тут я пропустил травление, мой косяк).
Вот уже хотел искать пару покрышек на авито, для замены обоих задних но пришла в голову такая мысль.
Опрашивая жену, не залетала ли она в какую-нибудь яму на дороге, ответила, что нет. Только был наезд задним колесом на бордюр при правом повороте. Скорость до 30. Бордюр высокий, тряхнуло хорошо, но вроде ни чего не стукнуло.
Так вот. Появилась такая мысль. Не могло ли случиться проворота резины по диску с внешней стороны на несколько градусов в следствии удара о бордюр и низкого давления, отчего ее перекособочило?
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
 Заголовок сообщения: Re: Причина "восьмерки" на колесе?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 07:36
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Поставь машину на колеса, посади за руль, а сам пройди следом, понаблюдай, что с колесом под нагрузкой. Может гайки колесные ослабли. Может подшипник рассыпался.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 08:11
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
asokoloff
Безвозвратно повреждена (по причине перегрева) боковина. Шину в утиль!
Ищи замену сразу парой. Установишь спереди.
Из плюсов: появится полноценная запаска.
Виновник - муж!
В этом году на 7 местном авто случилась такая же печаль. Установили новую пару. Без вариантов!
За давлением в шинах надо следить. Регулярно. Манометром!
Падение на 0,5 атм ощущаю сразу.
Женщинам ошибки простительны. :smile_kiss: Всё равно виноватым окажешься! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 10:24
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
переставил колесо на левую сторону, с гайками все нормально, динамометром затягиваю.
подшипники без люфтов.
После перестановки шум, вибрации, козления стали слева.
Добавлено спустя 3 минуты:
Виновник - муж!
+100500
Ездит 95% жена, но вину ощущаю только за собой.
Самому и исправлять.
Возможность проворота отрицаешь?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 10:48
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
дык разулась бы тогда.
LE+18
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 11:17
  •  6413
  • 71
asokoloff
С кем не бывает.
Ищи не причины, а деньги и дорогу в шинный магазин. Не теряй попусту время. :smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 15:07
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Нет, исключено.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 15:40
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Вывешиваешь колесо, раскручиваешь рукой и отходишь на пару метров за машину. Наблюдаешь как ровно крутится диск и как неровно дорожки протектора.
Нарушена целостность каркаса и шина потеряла устойчивость.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 15:49
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
А на шинку съездить? Смысла нет?
В сети
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 21:19
  •  20286
  •  Oranienburg
@bopde29 , бесперспективняк. Их дело — шины менять, а не разбираться, почему оно кривое. На этом денег не заработаешь. Нет у них такой услуги в прейскуранте.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
