 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Помогите опознать провод
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 16:24
  •  19
  •  14 май 2016, 22:48
Мужики, подскажите пожалуйста. Машине три года и только сегодня заметил провод закрепленный к шлагу отопителя пластиковой стяжкой.
Провод уходит в общую скрутку с кнопкой открывания капота и колокол, а далее уходит всё это через моторный щит в салон. Машину покупал новой, никто с проводкой не возился, если только в салоне при продаже когда ставили сигналку, открутили провод....
2.jpg [ 176.14 КБ | Просмотров: 890 ]
1.jpg [ 120.73 КБ | Просмотров: 890 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать провод
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 16:27
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Датчик температуры на сигналку похоже
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 16:28
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Не трож технику, она не подведёт. Тете зачем знать про этот провод? Работала же три года. Кстати, не понятно какой и где.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 16:37
  •  19
Провод оконцованный кольцом, за него и прижат к шлангу.
3.jpg [ 176.92 КБ | Просмотров: 880 ]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 16:48
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Как уже правильно сказали ранее - это датчик температуры от внешней сигналки. У меня на старлайне с автозапуском тоже такой есть, может отслеживать и показывать на брелке температуру, а так же для автозапуска по температуре.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 16:50
  •  19
Спасибо всем за подсказку! :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 17:55
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Это термопара (датчик температуры) от сигналки. Так как ставили в салоне (а не сам), для ускорения процесса монтажа его стяжкой прижали к патрубку печки, хотя такие вещи лучше прикручивать к блоку. Например под/поверх этой гайки:
Тогда температуру сигналка отслеживает гораздо четче.
3.jpg [ 174.36 КБ | Просмотров: 853 ]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 21:39
  •  19
Спасибо за совет!
