 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Залило машину, не заводится
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 09:02
  •  15
  •  07 апр 2010, 20:15
Здравствуйте! Опишу проблему:
Шевроле Нива 2016 г, с шнорхелем. Пробег 165 0000.
Вчера в Казани был аномальный ливень, а я неудачно поставил машину на работе, поток воды с крыши залил машину, под капотом было сыро, в ногах переднего пассажира вода.
Не заводится - реле стартера щелкает, и тишина.
Был дохлый аккумулятор, грешил на него, купил новый - ничего не изменилось.
С толкача тоже не завелась.
Вызвал выездного автоэлектрика.
Посмотрели - сказали дело не в электрике. Стартер не может провернуть коленвал.
Когда вытащили масляный щуп, оттуда пошло масло.
Выкрутили свечу, засунули туда видеокамеру - сказали - в цилиндрах масло.
Что сейчас делать и на насколько большие бабки я попал?
Понятно, что в сервис надо.
Шевроле Нива, 2016 г.
 Заголовок сообщения: Re: Залило машину, не заводится
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 10:22
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Венед , Думаю стоит поискать воду в картере двигателя.
А вот это теперь вопрос, зависит от того, случился ли гидроудар.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 10:39
  •  15
Разве может быть гидроудар при неработающем двигателе?
После намокания машина не заводилась.
Могла ли внутрь двигателя попасть вода через шноркель?
Стоит ли сейчас попробовать завести снова?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 10:47
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Когда с толкоча заводили коленвал крутился, значит может.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 11:53
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Зачем гадать - достаньте воздушный фильтр из корпуса и если он мокрый - сразу станет ясно.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
При неработающем - нет. Но вы потом пробовали с толкача заводить. И если вода в двигатель таки попала - это могло и вызвать гидроудар.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Стоит выкрутить все свечи и вытащить воздушный фильтр, а так же слить-заменить масло в двигателе (раз через щуп бежит, значит там воды налилось). Это все надо было делать до попыток заводки с толкача.
Теперь же тем же эндоскопом внимательно осмотреть каждый цилиндр, но если двигатель и в самом деле в клине, то тут только в ремонт.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 12:29
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Привет, не думаю что причина в дожде, скорее всего просто совпало, если руки из плечь и это первый ремонт то максимум на расточку блока под поршни и дифектовку каленвала с распредвалом, возможно что и по минимому, кольца сели или закоксованы... я бы для начала предохранители глянул, может глюк электрики ну или самого стартера, вчера кстати была электромагнитная буря, у меня на дусте вообще монитор отказался работать, а сегодня нормально :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 12:51
  •  15
Выездные электрики смотрели, подключали какую-то аппаратуру.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 13:03
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
это что было?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 13:51
  •  1426
это что было?
ты пробег его видел, если будет точить то грех не посмотреть все сразу...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2024, 13:53
  •  15
Открыл, воздушный фильтр сырой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
