 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 16:24
  •  24
  •  23 фев 2024, 03:02
  •  UL
Шеви Нива 2006.
Вчера пришлось срочно ехать из Ульяновска в Москву, до Канаша, далее М12.
Ни разу из города на Ниве далее 50 км не отъезжал, коротко давая макс 110 км\ч, так как и разогнаться негде было, и всё ништяк, вся механика звучит ровно, без надрыва
А тут …
При скоростях порядка 90 и более появился какой то резонансный свист … и громкий, зараза, одной и той же частоты
Аналог — как будто микрофон заводится от близости к динамику, положительная обратная связь, ё
Звук явно внутри салона.
Свист возбуждается от скорости авто и от порывов ветра.
В том числе — от проезжающих по встречке фур. Как будто они во флейту поддувают.
Останавливался, затыкал несуществующие дырки на рейлингах, пиннал колпаки на колёсах, хлопал дверьми и тд
Пытаясь изменить форму "резонатора", тогда бы частота звука изменилась …
а вот хрен там … как по ГОСТу и громкость и длина волны
ютуба нема ... пришлось сюда закачать
По умолчанию у этих криворуков звук отключен, жмите на динамик
https://rutube.ru/video/ba97119a85096aa ... b301/?r=wd
при безветрии и ~86 км ч свиста нет, и до 110 разгонялся, но чем выше скорость, тем вероятнее появление свиста
бывало и 105 шёл равномерно и не свистело, но порыв ветра (парусность большая, чувствуется) — и начинает свистеть
сбрасываешь скорость — угоманяется
4 передача или 5я — не зависит
радио/магнитола отсутствуют
андроид-устройство, на нём динамики — отключал, монопенисно
чё это было ?
и просто так не не продиагностируешь, это на МКАД ночью чтобы 100 держать, и напарника на заднее сидение
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 19:17
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
на рейлингах
Naeel, а рейлинги то штатные? Или может на них поперечины или корзина? Это всё точно свистит после 90км/ч.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 19:51
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@Naeel , Посмотри пластиковые накладки на крыше. У меня одна отошла и на скорости больше 90 км. издавала свистящий звук. Проклеил герметиком и звук пропал.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 20:32
  •  24
  •  UL
на рейлингах
остановившись, первым делом открутил одну поперечину ... ничего не изменилось
в следующий раз со злобой выдрал пластмасски спереди-сзади левого рейлинга :smile_devil: ... голяк ...
с этим вышла незадача, но я и это залечу ... чёнить напечатаю на 3Д принтере
завтра поеду на МКАД поразгоняюсь, поэкспериментирую
есть предложение закрыть картонкой решётку радиатора ...
и посмотреть на клапана вентиляции, что сзади (это, думаю, более вероятная причина)
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 20:56
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
вторую тоже снимай
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 21:01
  •  24
  •  UL
вторую тоже снимай
возможно таки да
поперечина же буквой П
снизу щель ...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 21:06
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Забыл как называются пластмаски на дверях над стеклом...
у меня зачастую свистят именно они и при определённом совпадении направления ветра
Попробуйте приоткрыть окно - изменится свист или нет..
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 21:09
  •  3699
  •  Липецк
дефлектор
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 21:20
  •  24
  •  UL
дефлектор
у меня их нет ...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2024, 22:20
  •  107
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
Подножки? Что-то ещё с креплением поперёк машины..
У мя уплотнитель D-образный приклеен на кузов над дверями (чтоб снег при открытии двери в салон не падал из кармана над дверью), так вот отвалился кусок вдоль лобовухи и сильно шуметь стало на 105+ км/ч.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
