 Заголовок сообщения: Не заводится
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 00:03
  •  7
  •  03 фев 2025, 23:49
Добрый ночи,подскажите пожалуйста,шнива 2013 г без автозапуска,менял боковые поворотники решил проверить работаспасобность их перестала заводится,включаю ключи зажигание горит чек и восклезательный знак и не реагирует на ключи столкоча завелась ,загнал в гораж не заводится так же не реагирует,подвел +к красному проводу у бочка стартер крутит но не заводится,подскажите в чем может быть причина заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 05:57
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
https://www.chevy-niva.ru/n/rules/
1.1.6. Для облегчения чтения сообщений пользователю рекомендуется пользоваться знаками препинания при их создании.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 11:04
  •  107
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
Светодиоды ставил? Ну, смотри предохранители, какой-нить F19.
PS: с "красного провода" когда заводишь, надо ж ещё зажигание включать.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 11:09
  •  70
  •  30 окт 2023, 10:50
  •  Тверь
Есть такая зависимость? Казалось бы светодиоды меньше потребляют? Или тут что-то другое?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 11:30
  •  7
Да я забыл написать я включал зажигание,только толку не бензанасас не качает и не заводится
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 11:32
  •  7
Предохранитель f19 да все смотрел норм а поворотники да светодиодные(плазма)я их снял обратно не работает так же не чего может реле какое нибудь не пойму
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 12:03
  •  107
  •  с полей России
Другое. Лампочки бывают такой неподходящей конструкции, что замыкают плюс с минусом в патроне. В итоге сгоревший предохранитель F19, а на нём ещё реле стартера кроме лампочек поворотников.
Сигналка есть? Может на ней пред спалил.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 13:37
  •  7
Сигнализация штатная,она работает я все еще раз предохранители посмотрю и вот реле как проверить и какое не знаю
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 18:51
  •  142
  •  05 июл 2023, 14:26
  •  Замкадинск
С толкача то вроде заводится...
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что!))
Сообщение Добавлено: 04 фев 2025, 18:56
  •  7
С толкача заводится а так нет
