 Заголовок сообщения: Проблема с ХХ Шеви Нивы.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2025, 11:26
  •  13
  •  29 мар 2025, 10:55
  •  Азербайджан
: .шеви 2008 года выпуска.в етом году уже 3 рхх поменял.все ровно обороты зависают в районе 2 000.когда стоиш на светафоре.при повторным нажатием на газ обороты отпускается до нормы.вчем проблема? :smile_sadsmile:
Последний раз редактировалось NivaBaku 30 мар 2025, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с рхх шеви нивы.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2025, 00:19
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@NivaBaku , Видимо в ДПДЗ.
Добавлено спустя 44 секунды:
Или в заедании тросика газа.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2025, 00:25
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
Видимо в ДПДЗ
Скорее всего так оно и есть. Для начала ДПДЗ поменяй, а там видно будет.
А вот тросик газа лично у меня когда заедал, обороты вообще высоко подкидывало - до 4-5 тысяч. Хотя не показательно, случай частный
Сообщение Добавлено: 30 мар 2025, 21:56
  •  13
  •  Азербайджан
Если тросик-замена тросика??
Сообщение Добавлено: 30 мар 2025, 22:59
  •  13
  •  Азербайджан
Может Датчик температуры охлаждающей жидкости сдох ??
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ХХ Шеви Нивы.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 01:11
  •  709
@NivaBaku , с чего такой вывод? В первую очередь нужно смотреть РХХ и ДПДЗ. Если первый уже меняли, остается второй.
И еще: на тросике газа возле самого дросселя есть пластиковая пипка-втулка, она иногда отрывается и гуляет по нему, попадая в механизм. Если у тебя так, просто срежь ее, можно разрезать вдоль канцелярским ножиком и снять. И тогда менять весь тросик не придется
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 13:55
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
с чего такой вывод?
Он тоже участвует в процессе установки ХХ.
Но, учитывая, что при перегазовке приходит в норму, то или ДПДЗ или трос.
Сам уже полгода борюсь с зависанием оборотов, но у меня помогает только заглушить/завести. Осталось только ДМРВ поменять. Остальное всё менялось. При чём, самое интересное, с каждым ДПДЗ зависание разное и разное поведение ХХ
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 14:14
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А может в момент повышенных оборотов посмотреть сканером величину АЦП ДПДЗ и сравнить с той, которая при нормальных холостых ?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 14:51
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
@aspb , показания ДПДЗ при этом - 0%
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
На педаль реагирует адекватно и % открытия в соответствии с нажатием повышается и понижается.
БК Штат Матрикс, в режиме Трасса, постоянно выдаёт этот параметр и он всегда перед глазами
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
При всём при этом, ошибка иногда (когда долго жду и не глушу, в надежде, что может само выровняется) выскакивает только одна, без привязки к датчику, - 0507 - высокие обороты холостого хода.
Обороты подскакивают и держатся в пределах 1240 - 1320
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 14:56
  •  3843
  • 66
Я написал АЦП. А вы пишите про параметр протокола OBD-II.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 8
