 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 10:21
  •  516
  •  17 дек 2015, 17:07
У меня навигация строго по полосе ведёт всегда.
Можете у себя включить отображение трека?
В навителе тоже можно рисовать текущий трек, вот инструкция:
"для отображения линии пройденного пути на карте в режиме реального времени пройдите в "Меню" → "Настройки" → "Навигация" → "Поездки" → "Показывать текущую поездку на карте" и выберите "On".
Функция "Мои поездки" записывает пройденный Вами путь при условии, что линия пройденного пути протяженностью более 200 метров и скорость движения при этом превышает 5км/ч."
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
Сделайте сброс к заводским настройкам.
А как его тут сделать?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 05:47
  •  324
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
А зачем трек записывать? Я в лесу Гармин включаю, когда надо, он автоматом пишет. Кнопку reset пробовали? Не факт, что все сбросит, попробуйте.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 08:11
  •  516
Это писал не про запись трека, а про его отображение - покажет насколько точно координаты определяются.
Кстати именно про запись - в том месте меню две галки:
- отображение трека
- запись поездок.
И именно запись поездок по умолчанию у меня была включена на обоих навигаторах которыми пользуюсь сейчас.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 11:24
  •  1
  •  16 апр 2023, 11:18
  •  Нальчик
Здравствуйте. Сенсор экрана не реагирует на касания. Стоит штатная система, пробег 1000км. Камера заднего вида включается. Снимал клемы, не помогло. В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 17:08
  •  3706
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
А причина в гарантии!
Пс. Не туда обратился ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 апр 2023, 09:30
  •  516
@Asker07 , проверить (если не лень) что разъёмы нормально вставлены (красный специфической формы), ну и по гарантии....
Сообщение Добавлено: 20 апр 2023, 08:44
  •  324
  •  чебоксары
Сперва сделать сброс. На днях видел смартфон - сенсор косячил из за переполненной памяти.
Сообщение Добавлено: 01 май 2023, 10:53
  •  2
  •  01 май 2023, 10:06
  •  Алексин Тульская обл
Доброго времени суток! Обновил машинку с 08г.в на 20г.в неделю назад. На новой стоит штатная ММС. Карты памяти с навигацией не было. Купил на авито карту с Навител 1 квартал 2023г. Установит в ММС, как бы всё работает(поиск по адресу, постройка маршрута, датчики пробега), за исключением главного. Не находит спутники, вообще. Всё включено.
Вопрос. Подскажите куда лезть, где искать проблему?
Сообщение Добавлено: 01 май 2023, 18:50
  •  516
"датчики пробега" как работают без спутников?
По теме - Навител родной? У родного вверху справа есть 2 кнопки - свернуть и домой
Ну и тыкнуть в значок тарелки - там точно gps не отключен?
Если Навител не родной - для начала скачать родной в соседней теме:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=80&t=74652&hilit=%D0%9C%D0%9C%D0%A1&start=50
Ну или мою версию из этой.
Сообщение Добавлено: 02 май 2023, 19:42
  •  9
  •  02 май 2023, 19:28
  •  Тихвин
Привет, форумчане...Только зарегистрировался после покупки Нивы Тревел. Вопрос коммерческий - заказал установку андроида, соответственно интересует продажа штатной. Реально ее продать хоть за какие то вменяемые деньги , с рамками, антенной GPS, дисплеем, то есть все, кроме камеры. Извините, что не по теме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: ГУ50 и гости: 1
