 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется консультация. Код С2
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 13:14
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Firehead писал(а):
бумагу с синей печатью сможешь человеку написать, если он обратится к тебе с запросом?
я ему могу приборку по гарантии поменять!
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 13:18
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@oapv , :smile_yes: :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 17:01
  •  4
  •  10 июн 2021, 08:29
Если запустить двигатель и на приборной панели ничего не нажимать, то с С2 на экране можно весь день кататься. Я так в сервис и приехал когда фото делали и видео снимали.Но стоит переключатель нажать для смены показателя на вольтаж/температуру/ время..то хоть сколько по кругу переключай код так и не появиться. Если после включения и прогрева, ну скажем сейчас летом минут через 5..10, выключить двигатель и запустить повторно, то код не появляется. Повторно появляется после длительного простоя, как я писал выше. Что касается кодов диагностики о которых спрашивали выше, то у меня после того как стрелки на приборной панели синхронно поднимутся опустятся на левом экране остается только информация по общем и текущем побегах в 2 строчки. Более никаких цифр не появляется.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 21:22
  •  3699
  •  Липецк
общий и суточный пробег отображаются на правом дисплее
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
@Серж ФК ,
КП старая аналоговая, никакая диагностика с помощью дополнительных устройств и сканеров ее не проверит, есть только собственный тест, и все что отлично от ее заводских показателей является ее неисправностью
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 21:46
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Серж ФК,
ТЕСТ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ 2123 НА АВТОМОБИЛЕ
1. Нажать и удержать кнопку одометра более 5сек
2. Включить зажигание
3. Отпустить кнопку одометра
4. Стрелки приборов 3 раза движутся от начала до конца шкал панели приборов и обратно. На дисплеях панели отображаются все возможные символы.
5. Выключить зажигание и повторить пп. 1-3
6. Нажать и отпустить кнопку одометра при движении стрелок. На дисплее отображается версия прошивки панели приборов
7. Еще раз нажать и отпустить кнопку одометра при движении стрелок. На дисплее отображаются коды ошибок панели приборов:
0 – ошибок нет
1 – неисправен микропроцессор
2 - обрыв цепи датчика указателя уровня топлива
3 – повышенное напряжение в цепи питания (больше 16 в)
4 - пониженное напряжение в цепи питания (меньше 8 в)
и т.д.
При повышенном и пониженном напряжении стрелки приборов останавливаются и не работают до момента устранения неисправностей
Если неисправностей несколько, то на дисплее отображается комбинация цифр, соответствующая сумме кодов неисправностей, например, 6 (2+4), 10 (2+8), 12 (4+8),
14 (2+4+8) и т.д.
8. Сброс отображаемого на дисплее кода производить удержанием кнопки одометра в нажатом положении
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 22:04
    4345
  •  11979
  •  Тверь
@Серж ФК , ты далеко от Липецка? а то прокатился бы и поменял без нервов
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 22:14
  •  3699
  •  Липецк
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 11 июн 2021, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2021, 08:43
  •  4
Серж ФК,
0 – ошибок нет
и т.д.
14 (2+4+8) и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
На днях еду на Т0. Оставлю машину пусть смотрят.
Комментарий к файлу: Пробовал, вот итог нажатий
20210611_123851.jpg [ 128.84 КБ | Просмотров: 843 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: peuty300 и гости: 1
