 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: ПТФ Niva Travel
Сообщение Добавлено: 10 июл 2022, 17:09
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
likbez
Так это ж надо было выйти из авто, чтобы снять крышку. :smile_bigsmile:
А зачем, когда имелся запас ПТФ и менялись они за считанные минуты: сдёрнуть клемму, отвернуть гайку и вытащить болт. Все операции спереди на бампере. Повторить в обратной последовательности. Фару оставить для отчёта и на списание.
ПТФ использовались для улучшения видимости за поворотами при движении по серпантинам, развёрнутыми в стороны от источников основных фар. В дополнение к ним.
Включать их на трассе и в населённых пунктах, как это принято сейчас, мне и в голову не приходило. Света хватало даже от обычных лампочек накаливания ближнего света Вазовской шестёрки.
Но у сегодняшних водителей видимо со зрением и опытом большие проблемы. И все куда-то ещё и опаздывают. Хотя при этом находят время и для выяснения знаний ПДД у участников ДД. :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2022, 20:23
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
А где их регулировка?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 07:18
  •  6412
  • 71
likbez
Проблем с регулировкой КАМАЗовских ПТФ не было, т.к. изначально конструкция рефлектора и отражателя не предполагала внесения изменений в пятно контакта.
Устанавливал ПТФ строго ПОД БАМПЕРОМ, и КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ПОВЕРХНОСТИ ДОРОГИ. Только при этом условии они и работают как задумано!
Световой луч регулировал с использованием ровной площадки и стены, желания, нормального зрения, прямых рук, направляя его сначала параллельно поверхности дороги с последующим наклоном к дороге и разворотом в сторону. Со своим предназначением фары отлично справлялись.
Ввиду низкого расположения страдали в первую очередь. Но тут уж для меня было в приоритете "ехать", а не "красиво смотрятся". Мне нужен функционал, а не его детское восприятие и понимание. Машина не игрушка в руках восторженного малолетки.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 07:33
  •  2322
  •   9
Не обязательно:для ПТФ по ГОСТ 8769-75 не ниже 250 мм от дороги и не выше фар БС.Как штатно на ГАЗ-24.
При смене корпуса ПТФ ее придется заново регулировать...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 09:41
  •  6412
  • 71
likbez
Регулируй что, чем и как хочешь. Твои проблемы.
Надоест - меняй машину. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 13:04
  •  2322
  •   9
Так и у Тревел при смене ПТФ их приходится регулировать. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2022, 15:58
  •  6412
  • 71
likbez
А за каким тебе в Москве противотуманки???
Собянин лампочки освещения распорядился поснимать со столбов и у вас разом стало темно, как в горах? :smile_bigsmile:
Блажь всё это- ваши ПТФ.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2022, 17:38
  •  2322
  •   9
Езжу и в другие дикие места :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 07:44
  •  5
  •  03 апр 2022, 20:34
В выходные снял передние подкрылки и панель считка приборов. Штатная проводка в наличии. Для подключения нужен комплект ПТФ и кнопка включения. Поставил, подключил, все работает. Все разъемы штатные. Niva Nravel комплектация Black.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 21:46
  •  11
  • 73
  •  24 июл 2023, 21:13
@FORBADSTAR ,
Какой комплект использовал, белорусский? От Приоры не подойдет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: XTeam и гости: 1
