 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2025, 10:19
  •  11
  •  03 фев 2025, 05:37
  •  КУЗБАСС
@гасконец , какой проводник? На компе?
Флешка должна быть отформатированна в fat и содержимое должно быть видно в проводнике ММС.
Ну и после этого надо прописать в настройках ММС что запускать по кнопке Navi
1. Да, на компе информация на флешке после распаковки архива отображается
2. Пробовал две SD карды обе форматировал FAT, другая в exFAT
3. Да, проводник ММС файлы на флешке видит.
4. Прописать наверно надо, информацию как делать ни где не нашёл.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2025, 14:52
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
На стартовом экране Приложения - там есть Настройки.
Прописать путь к навигации там
Сообщение Добавлено: 10 фев 2025, 10:40
  •  11
  •  КУЗБАСС
спасибо, всё получилось. Пробую разобраться с настройками. Время показывает на час меньше, пока ни как не могу найти где подкорректировать можно, если можно. Или по спутнику инфа идёт?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2025, 12:05
  •  513
Левая кнопка - Настройки (гаечный ключ с отвёрткой) -Региональные настройки - Часовой пояс
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
На самой ММС время правильное было выставленно?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2025, 17:16
  •  2578
  •  06 ноя 2007, 15:16
  •  Питер
Ха... Когда еще был кнопочный елефон для позвонить и не было навигатара для поехать, пользовался Айгоу в специально купленном для дальних (особенно закордонных) поездок планшете.
Потом на яндекс пересел.
Из впечатлений, что помню - в стартовом посте все правда, программа офигенская.
Особенно круто работает на многоуровневых развязках, если только они загружены.
И оч удобное понятное меню, особенно очевидно при построении маршрута, Яндекс/Гугл отдыхают.
Минусов два:
1й и главный - маршрут строится исходя из среднестатистических данных о загруженности дорог, а не исходя из реальной ситуации.
Если ездить с Айгоу каждый день - критично, т.к. текущих заторов не видит.
2й - даже не знаю, минус ли это :smile_bigsmile: - прога видит лесные тропинки, которые даже с собаками не сыщешь. И нифига не видит заборов и шлагбаумов на этих тропинках. Неоднократно вследствие этого заезжали в тупики, и вместо сокращения пути получалось удлинение. Но зато среди прочего побывали там, где в жизни не пришло бы в голову ехать.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2025, 12:51
  •  11
  •  КУЗБАСС
да все выставил, разбираться ещё придется все всем. Где карты обновлять? Перед Кемерово развязку новую построили а ее в навигации нет.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2025, 13:41
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Попробуй отсюда поискать:
https://nng.com/products/map-updates
или здесь:
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y134804771
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 11 фев 2025, 19:06
  •  513
@Grin_78 ,
По минусам:
1. В iGO Primo был, а в NextGen и сейчас есть приём дорожной ситуации, причем как через инет, так и через радиоприёмник - конечно и приёмник должен это поддерживать, и iGO быть с драйверами под него.
Не знаю как в Москве/Питере, но в Сибири, в городах-миллионниках, не очень работает.
В европе вроде нормально.
2. Этого ещё не встречал, но забыл в первом посте указать что iGO знает ещё и тип покрытия и отображает на карте асфальтовые дороги другим цветом от грунтовых. И при настройках маршрута можно убрать грунтовки из расчёта.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Выше дали вторую ссылку, брать там, на первую не ходить :smile_rofl:
P.S. На данный момент карты последние.
Точно на обоих комплектах карт нет развязки?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2025, 12:27
  •  11
  •  КУЗБАСС
неоднократно за сегодня пробовал зайти, к сожалению пишет 404
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
развязка в стадии строительства есть, конечной нет
Сообщение Добавлено: 12 фев 2025, 14:09
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Нужно сначала на форуме 4pda.to зарегистрироваться. Без регистрации и авторизации не пустит.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
