 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2023, 08:34
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Оживлю немного тему.
Видео как у меня сейчас выбирается навигационная программа (нажимается кнопка navi несколько раз):
https://cloud.mail.ru/public/svXU/hG4vaJrMN
Так если нажать один раз - запускается то что было запущено в прошлый раз:
https://cloud.mail.ru/public/Kfc3/EseN32es4
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 06:54
  •  37
  •  05 июн 2009, 06:36
  •  Нижний Тагил
А никто так и не видел нигде, как можно и можно ли вообще задействовать управление с руля?
Я в своё время выкладывал тут фото разобранной ММС, там на плате с разъёмом mini-ISO были контакты, подписанные как SWRC_A и SWRC_B.
Но как их можно задействовать так и не понял. Ну а потом просто перешёл на магнитолу с андроидом.
Однако если бы нашлось решение по кнопкам, однозначно вернулся бы к штатной ММС.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 12:16
  •  513
@ose , Да там стартовый экран вообще вот так может выглядеть:
И поддержка TPMS тоже есть
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 12:50
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
SWRC это Steering Wheel Remote Control, т.е. вход управления с кнопок на руле.
По-моему найти схему подключения кнопок не проблема...
Пример исполнения:
https://www.drive2.ru/l/451906152037352290/
и ещё:
https://www.drive2.ru/b/513753681099752757/
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 17:42
  •  37
  •  Нижний Тагил
Ну, у меня бы так не выглядел, у меня магнитола из первых, ещё с круглыми часами на главном экране. ;-)
Х-м-м... Речь именно про нашУ ММС? Без CAN? Как именно? Откуда инфа?
Может, ты уже описание её возможностей сделаешь? Похоже, глубже тебя пока никто не копал.
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
Пример исполнения:
и ещё:
Ну да, ну да, всё бы ничего, если бы не CAN. ;-) Вернее, его отсутствие в Шниве.
Городить огород с эмуляцией CAN на аппарате, который отличается от калиновского, по мне совсем не вариант. Тем более, при наличии контактов для кнопок руля. Сдаётся мне, тут просто нужно каким-то образом подобрать количество и номиналы сопротивлений.
Или я не понял, что ты хотел сказать этими ссылками.
PS Если что, кнопки у меня установлены, т.е. "физические" варианты мне уже не интересны. ;-)
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 18:09
  •  513
@ose , эта картинка из скина.
Этот скин, как я понимаю, можно и на те, первые ММС поставить.
Там, кстати, не факт что CAN нет - вон на фото его видно, не знаю только подключен или нет, сама плата многослойная:
Ну и вот ещё фото:
Возможно просто в настройках всё CAN-овское отключено, или видит что can не подключен и всё отключает.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 08:27
  •  513
Из другого скина:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 15:10
  •  37
  •  Нижний Тагил
Из другого скина:
Я правильно понимаю, что скины взяты из темы Road Rover (Серия штатных магнитол) | Автомагнитола с GPS. [WinCE]?
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=214173&st=240
Если да, то тогда думаю, что это всё не про нашу честь. :-( Эти магнитолы сами по себе многое что умеют и некоторые модели изрядно заточены под определённый авто. Так что, если какая-то возможность есть в скине, не факт, что эта же возможность присутствует в устройстве.
Но как отправную точку для примерных значений номиналов и существующих команд это использовать можно. Спасибо!
Осталось дождаться, пока не привезу магнитолу из гаража, чтобы можно было в спокойной тёплой обстановке ею позаниматься. ;-)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2023, 15:56
  •  513
@ose , скрин с сопротивлениями - да, скорее всего скин с той темы.
Все остальные - с нашего.
Найти-бы нормальное описание начинки, или на базе какого ммс они сваяли наш кусок г.
В теории он сделан не особо и плохо - например чип GPS с очень высокой чувствительностью, ловит GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, 3 UARTs интерфейса - 2 доступно приложению, а третий, похоже, используется самой оболочкой - в течении минуты/двух время само устанавливается правильное.
Но получился в итоге для навигации - кусок г
Да и для всего остального - тоже:
WinCE - уже на момент первой установки ММС мертва кучу лет, да и 7" экрана - такое себе.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2023, 14:02
  •  324
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
У меня навигация работает без проблем. Недавно ездил на озеро 30 км по лесу, все четко. В городе тоже.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
