 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2023, 17:05
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Николай777 писал(а):
Что подразумевается под действием СБРОС
11
Сообщение Добавлено: 25 сен 2023, 18:44
  •  54
  •  19 авг 2023, 21:39
  •  Кузнецк
https://aliexpress.ru/item/4000596104764.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.280e4aa62SZ1rz&sku_id=10000003722201728
прислали. Прям один в один.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2023, 08:26
  •  60
  • 83
  •  15 дек 2021, 13:06
  •  Кузбасс
sasha555 писал(а):
Вроде как совсем не похожи..
Сообщение Добавлено: 26 сен 2023, 09:28
  •  324
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
У меня был Гармин етрекс туристический. Так он тоже в лесу иногда расходился с треком метров на пятьдесят. Я вседа думал, что это из за погрешности малого количества спутников. Там пишет- точность в метрах от 3 до 25 метров. То есть 50 метров неточности может быть легко, если спутников мало
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2023, 22:10
  •  513
@sigsigl , я уже писал - спутников всегда видно примерно 15, HDOP в районе 0.8 - это означает точность в пару метров.
Мне наконец-то ответил настоящий специалист по системам навигации из сторонней организации, занимающейся разработкой навигационных систем - примерный смысл:
наш чип навигации (mt3332) - не полноценный, он производит только первичную обработку сигнала и передаёт эти данные (уже в цифровом виде) на вышестоящий процессор, который и вычисляет координаты.
Полноценные чипы полностью решают задачу определения координат и на выходе выдают уже готовые координаты.
Судя по всему у нас на большей части ММС аппаратные проблемы из-за низкокачественных комплектующих накладываются на кривое программное решение и получаем на выходе такое:
Просто у кого-то железо более-менее в допуске и не даёт сильных отклонений, а у кого-то и на километр координаты улетают. Это всё должна выправлять программная реализация, но, судя по всему, её не стали покупать у профессионалов, а заказали местным студентам с соответствующим результатом.
По словам этого специалиста надо требовать от производителя обновления прошивки, но у АВТОВАЗ прошивок вообше на неё нет, а великолепный RoadRoverГовно вообще не отвечает на запросы.
Сейчас проверяю как работают разные полноценные чипы и иногда натыкаюсь на похожие сбои, которые сами за пару сотен метров исправляются. Вот пример небольшого глюка на чипе u-blox 7 :
Этот чип принимает только GPS, у другого поддержка 3-х систем, в городе ловит примерно 25 спутников и 90% времени показывает правильную полосу движения. Там эти сбои на метр бывают.
И я не понимаю с какой целью китайцы экономили максимум 1$, устанавливая нам этот огрызок чипа, когда полноценный модуль навигации (это чип с необходимой обвязкой, может подключаться к системе буквально 3 проводами: земля, питание, данные) стоит в розницу с доставкой в Россию 400р. (с курсом 95р/$).
Кстати сам чип mt3332 стоит (на тех-же условиях) - 400р.
Последний раз редактировалось alex_ 09 янв 2024, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 09:04
  •  513
У кого есть желание поучаствовать в бета-тестировании исправления работы навигации и есть возможность скинуть мне файл с логом работы Навител - кидайте ссылку на него в личку.
Как записать лог:
На холодной машине (стояла более 3 часов):
- Наверху Навител нажать на значок антенны
- В открывшемся меню - "Настройки"
- В этом меню внизу включить "Записывать низкоуровневые данные ..."
Поездить от 20 минут, в идеале - в городе, с частыми поворотами на перекрёстках (по прямой на трассе ничего не понять) выключить Навител или выключить запись лога.
В папке \NavitelContent\Tracks\ будет файл вида:
gps_log_20230907_133054.txt
Его скинуть на файлообменник и прислать ссылку на него.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 09:09
  •  7
  •  22 янв 2023, 10:18
@AndrewGT , чип gps даёт координаты со сдвигом.
Точнее по мере прогрева начинает увеличивать сдвиг координат. Лечится выключением/включением ММС или сбросом.
А если просто включить магнитолу и 30 минут не трогать навигацию, дождаться полного прогрева и только потом включить Навител, то можно обойтись без сброса?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 09:25
  •  513
@ALD , именно так не пробовал - пробовал прогреть полчаса, выключить/включить (надо паузу от 3 секунд делать) - тогда да, относительно нормально работать будет.
Это проверял при +15 градусах.
Ну или снять магнитолу,в пакет её и строительным феном на 60 градусов нагреть и поставить - то-же будет относительно нормально работать.
Кстати - на стоящей машине точка будет метатся эти полчаса, но за сотни метров не улетит.
Будет в радиусе метров 20 ползать.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 19:30
  •  7
Я там, в теме про Навител писал, что снимал магнитолу и менял прикуриватель. Что именно сказалось - не знаю, но месяца три 3 меня после этого наигация работала идеально. До этого становилось всё хуже и хуже, сейчас снова стала сбиваться, но пока далеко не так, как было до. Поэтому, ещё, как идея - там наводки какие-токорятчя и при снятии они полностью заземлились/сбросились, а при эксплуатации понемногу копятся и приводят к ошибке.
Правда я на Тревеле езжу мало и эти три месяца, пока было хорошо - совсем не каждодневная езда.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2023, 21:20
  •  513
Да, я писал что игрался с антенной - вытаскивал блок ММС, выдергивал антенну, вставлял обратно и могло несколько недель приемлемо работать.
Хотелось-бы знать что тут общего у меня и у Вас.
И это точно не отключение её от питания:
- я её при отключении антенны не выключал
- я пробовал сделать так что-бы она полностью (и постоянный + и АСС) отключалась - это вообще никак не помогло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
