 [ Сообщений: 5625 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 16:31
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
там совсем другие подшипники стоят. Придётся менять вместе с кулаками, ступицами, тормозными дисками. Поменять старые кулаки с однорядными коническими подшипники на кулаки с ивековскими гораздо дешевле. Так что очень даже хорошо, что на трэвел не поставили заводские двухрядные
А просто поставить качественные подшипники , закрытого типа нельзя ?
Я имею ввиду абсолютно такие же , только не те что Ваз ставит , а Японские например , подобрать по типоразмеру.
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
В сети
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 16:34
  •  20301
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Да ты хоть золотые подшипники ставь, они всё равно помрут от воды, потому что там нет больше никакой защиты.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 17:09
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Ты сперва изучи вопрос как следует, чтобы делать такие утверждения.
А что, клинят так же как в старой конструкции ? Регулировки требуют ? Посадочные места на ступицах пилят ? А в старой конструкции в режиме подводной лодки подшипники не дохнут ? Мне на одном кулаке при замене тормозных дисков повредили сальник, а его торчащая пружина вчистую содрала пыльник подшипника. Внутренняя часть подшипника отмылась водой до блеска. Шум заметили только на подъёмнике при замене шаровых. Тысяч 30 проехал.
Так все-таки хочется услышать ответ на вопрос выше. Вместо вазовского можно купить импортный аналог хорошего качества ?
Резюме. Для гражданской эксплуатации ( когда глубокие лужи проскакиваешь ходом, а не стоишь с водой выше ступиц) эта конструкция на порядок лучше.
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 17:22
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Попробуй еще его найти такого типоразмера.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 17:56
  •  3846
  • 66
Такой пойдет ?
https://nivamart.ru/products/podshipnik ... escription
Не... кольцо точить надо.
Полный аналог
SKF VKBA 3406 (00828)
https://euroauto.ru/firms/skf/vkba3406/
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 18:15
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
подозреваю что не только грязь виновата, у нас на заводе бегала недолго одна 3д,
через пол-года хозяин продал, по его утверждению по грязи не лазал а шарики (не ролики как в ивеко)
разгрызли всю обойму подшипника и найти очень проблемно
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 18:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
в нашем узле вместе с двухрядниками стоят нивские сальники. Подавляющее большинство ходят соразмерно с машиной. Причин отказов (замен) обычно две: только жестокое бездорожье, и регулировка с зазором в непрофильном сервисе.
Почему у одних обычная конструкция работает, а у других нет - огромный разброс при обработке кулаков. Часть из них, грубо говоря, проточена под углом, и в таких кулаках подши нужно регулировать каждые 2т.км, а ходят они не более 10т.км (на асфальте). А кому попадаются правильные кулаки - тот раз в 30т регулирует, и не знает горя.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
https://niva.777tc.ru/tyuning-niva/tyun ... ii/8066-2/
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 19:26
Про правильные локеры... см. фото с моей машины
Передние
задние
Никаких саморезов в обвес крыла, ни-ни :smile_nerd:
Последний раз редактировалось Jeepman 29 май 2021, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
В сети
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 19:27
  •  20301
  •  Oranienburg
Вот именно что дохнут наравне со старыми, стоят в разы дороже, а для замены нужен пресс. Говно кароч.
Так что лучше ивеки ещё ничего не придумали, не надо меня агитировать за вазовскую конструкцию.
Сообщение Добавлено: 29 май 2021, 19:31
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Второй год на дачу через речку весь сезон катаюсь на двухрядниках нашего форумчанина. Пока все хорошо . Задние подшипники обычные , раз в сезон точно замена , передние раньше больше 15 тыс точно не ходили. Брод длиной метров под 40 и глубина от 40 см .
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5625 ]  На страницу Пред.    След.
