 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2021, 04:07
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@Мазай , На заводе забили и ты забей))) У меня три релюхи болтаются просто так, один раз дребезжали по крышке, пошевелил прошло. Хотя в моем блоке и есть место, но я так и не нашел дополнительное крепление нужной конструкции, а которое нашел, к нашему блоку не цепляется, только меж собой.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2021, 13:05
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Получается у тревела при включении поворотника перемигиваются лампа поворота и дхо? А то вживую не доводилось рассмотреть
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 01 дек 2021, 13:34
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
при включении поворотника он мигает, все это время ДХО выключено
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 мар 2022, 19:51
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
специально для тебя, срисовано более полугода назад
https://yadi.sk/i/g7lX8MeFl_Nnig
Блин, они в такой схеме пожалели ещё одно реле добавить что-бы машина на стоянке не светила?!?!?!?!?
По теме: кто уже изучил все эти реле - они все пристёгнуты к монтажному блоку?
Как проще всего найти пресловутое 169 реле? )
Сообщение Добавлено: 14 мар 2025, 07:42
  •  2
  •  14 мар 2025, 07:36
  •  ижевск
Друзья,добрый день,подскажите начинающему нивоводу как исправить самостоятельную жизнь левого дхо на нива тревел?Хочет горит,хочет не горит.Правый работает исправно.Левый включается через раз.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2025, 10:09
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Ищи по слову массы, ну либо реле левой стороны оказалось "левым".нужное реле можно определить тактильно по вибрации оного, и попробовать заменить его заведомо исправным ( с другого борта). Достань патрон с лампой из фары, и когда не хочет, потрогай лампу, может контакт в патроне пропадает. Начни с патрона. Если полезешь в патрон отвёрткой шевелить контакты, скинь массу с АКБ.
Ну и по теме:
8232
Хотя, если габарит нормально горит, масса в порядке.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2025, 11:20
  •  2
  •  ижевск
Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
