 [ Сообщений: 5627 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 14:04
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Captain , то есть недорогое качественное масло каждые 5 тыщ и будет счастье?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 14:29
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Ustus , это касается синтетики, на миниралке в половину /
особенно дизеля
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 15:07
  •  32645
@Sergei55.ru , газпромовская синтетика недорога, была, хотя сейчас на полусинтетике езжу.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 15:18
  •  20305
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Я полусинь лил, менял через 5 тыщ, проехал 100 тыщ, при открытии клапанной крышки движок внутри неё был как-будто вчера собрали! И никаких изменений в его работе не было. Цепь только подтянул раза три по чуть-чуть.
С уважением! Александр
В сети
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 16:04
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Я в волгу лил лукойл полусинь, в то время, когда полно было потдельного масла, но я брал у одного проверенного. На 140 тыр сримал головку, там всё чистое и блестело. Продал за 200 тык, двигатель больше не чинил, цепи и натяжители не менял, ничего не менял, кроме прокладки и тогда же маслосьемных колпачков.
Так что всё не так просто.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 17:07
  •  3847
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
менять через 5 тысяч км. Что, кстати, и рекомендуют японцы в инструкциях к авто, поставляемых на внутренний рынок.
5000 строго для турбомоторов, дизелей и тяжелых условий эксплуатации:
— Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
— Движение по ухабистым, залитым водой дорогам или по холмистой местности;
— Эксплуатация автомобиля при низких температурах окружающего воздуха;
— Эксплуатация автомобиля с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха;
— Движение с частыми интенсивными торможениями;
— Буксировка прицепа;
— Эксплуатация в режиме такси или прокатного автомобиля;
— Если более 50% времени эксплуатация производится в условиях интенсивного городского движения при температуре окружающего воздуха 32С или более;
— Если более 50% времени эксплуатации приходится на езду со скоростью 120 км/ч или более при температуре окружающего воздуха 30С или более.
В остальных случаях - обычно через 10000.
Я меняю через 7500 Лукойл синтетика. Мотор внутри чистый. Пробег 150 тыс км. Алюминий постели распредвала слегка потемнел после того, как один раз пришлось Лукойл полусинтетику залить.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 17:30
  •  20305
  •  Oranienburg
Это полумера или кроилово. По опыту – это много. Я сам попробовал так менять, каюсь — масло очень чёрное.
Про турбомоторы читал, что для них 3.000 км это предел, а в тяжелых условиях полторы.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 18:07
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Черное- это не показатель, а вот как узнать что масло грязное???? Вопрос всем знатокам))))
Сегодня почти все заводы перешли на замену масла через 15 000км., хотя эти же авто в Европе по мануалу меняют через 30 000км.
ИМХО: Для нашей шнивы замена через 7.500 будет то, что надо. ( хотя спорить не буду, что замена через 1 км. будет ещё лучше)))) Но масло как минимум полу синтетика, а синтетика будет ещё лучше.
PS : Сейчас в Шниву лью Шелл 0W40, в Ауди 0W30.( Сам по профессии автомеханик, работаю также и сегодня с автомобилями)
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 18:17
  •  3847
  • 66
Вы не поняли смысла выше расположенного текста.
По большому счету для асфальтированных дорог при нормальной температуре масла количество замененного масла на километр пробега должно соответствовать количеству сожженного топлива. Естественно с каким-то коэффициентом.
У меня 70% пробега - трасса. Ровный газ, 5-я передача, обороты 2400-2600.
Холодное масло на щупе к моменту замены - да, черное. При рабочей температуре мотора - потемневшее,но вполне прозрачное.
Лучше делать промежуточную замену маслофильтра, чем совсем уж частую замену масла. Маслофильтр забивается напрочь через 2.5-3 тыс км и масло сифонит мимо шторки.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 18:18
  •  20305
  •  Oranienburg
А на Жигулях меняли через 10 000 км. А на Шниве этому мотору однозначно не легче, а только тяжелее.
У японских автомобилей, которые продаются в Европе, тоже повышенный интервал, по сравнению с японской инструкцией, но это не значит что это правильно.
Можно вообще не менять масло — примерно на 60 000 км двигателя хватит, а потом продать.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Я где-то в интернетах читал, что японцы, если сокращают интервал между заменами, то делают наоборот — они меняют фильтр вдвое реже, чем масло, так написано в инструкции.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5627 ]  На страницу Пред.    След.
