 [ Сообщений: 5638 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2022, 15:41
  •  70
  •  20 дек 2005, 14:47
  •  Ростов-на-Дону
Давление само собой, это понятно.
Я так понимаю, что Pavel_CH совершенно справедливо обращает Ваше внимание на работу пробки бачка!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2022, 18:49
  •  636
  •  24 апр 2011, 22:21
У меня бачок потек на пробеге до 10ткм. В 777 поставили бачок от Весты.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2022, 23:45
  •  70
  •  Ростов-на-Дону
Информация для сведения владельцам Трэвелов:
мне тут недавно притёрли слегка водительскую дверь вместе с пластиковым молдингом, так вот в результате проведения ремонтных работ выяснилось:
1) По словам маляра под молдингом лака практически небыло;
2) Оригинальные клипсы на молдинге (не разбирая двери) сохранить практически невозможно. Т.е если их снаружи потом клипсосъёмником снимать-сломаются большинство, если не все. Я не хотел что бы лишний раз дверь разбирали и после демонтажа поврежденного молдинга, из 12 клипс сломались 11. Сидят очень плотно. Кстати клипс именно от трэвела у нас в Ростове найти не смогли, поставили от Шеви Нивы, они очень похожи и имеют лишь совсем незначительное отличие в отливке и по цвету другие.
3) Оригинальный молдинг идеально по месту не хотел прилегать, пришлось использовать чуть шире заводского 3М-скотч и наклеивать его в больших местах ну и конечно прогревать молдинг феном. Кстати неожиданно выяснилось, что на сайте Лада-Онлайн есть подробнейшая инструкция по установке молдингов даже с указанием какой ширины использовать скотч и куда он клеится.
В результате всё хорошо получилось, но такая казалось бы пустяковая операция отняла куча времени.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2022, 20:04
  •  2
  •  02 ноя 2022, 16:49
  •  Янаул
Вода (вода) под ногами водителя Тревел,дилер так и не установил откуда заливает,
Машине полгода,мне 56,остановите Землю я сойду!У кого много воды?Поделитесь Опытом!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2022, 20:09
  •  2
  •  Янаул
@Vovanko , перед ТО-1 9500 такая фигня,сам поменял,официалов не тревожит (При ТО-1 сказали заводской брак)Я раз за ВАЗ
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2022, 20:19
  •  70
  •  Ростов-на-Дону
У меня тоже самое, появляется вода под ногами пассажира, но только когда ездил по жаре с кондиционером. Что это? Кто то уже разобрался?
В сети
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2022, 20:32
  •  20314
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@P-V-V , наверное дренажная трубка соскочила.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2022, 20:35
  •  70
  •  Ростов-на-Дону
Я тоже так подумал, но не пойму. Подскажите пожалуйста, а где её искать? Со стороны моторного отсека? Или под панелью- снимать бардачек?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2022, 20:36
  •  3703
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Известная проблема , течет конденсат из-за нарушения изоляции трубопроводов кондея
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2022, 20:38
  •  70
  •  Ростов-на-Дону
Спасибо, посмотрю внимательно. Это под панелью- правильно я понимаю?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5638 ]  На страницу Пред.    След.
