 [ Сообщений: 5638 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2023, 18:28
  •  141
  •  17 май 2016, 12:20
кмк дело вообще не в бачке, какие-то прыжки давления. Не должно быть такого, что время от времени рвёт или бачок, или печку или прокладку ГБЦ. Сам просто разгерметизировал систему.
в норме проблему вылечили бы массовые возвраты из-за повторной замены бачка в течении гарантийного срока. Заводу бы пришлось что-то сделать. Например, штатно разгерметизировать систему :smile_giggle:
РеШН'11 => НТ'21
Сообщение Добавлено: 05 апр 2023, 20:18
  •  20313
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@fw2520 , завод, между прочим, гарантирует эксплуатацию до +45°С. Как ты собираешься это сделать с негерметичной системой?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 08 апр 2023, 00:08
  •  141
я не собираюсь. Завод прогарантировал бы так же, как и сохранность бачка, печки и прокладки ГБЦ. А ты бы как из ситуации выходил? Бачком из нержавейки?
РеШН'11 => НТ'21
Сообщение Добавлено: 08 апр 2023, 01:08
  •  20313
  •  Oranienburg
@fw2520 , бачком от какого-нибудь VW
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 15:29
  •  141
так ведь печку рвёт. Бачок менять легко по крайней мере.
РеШН'11 => НТ'21
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 15:38
  •  20313
  •  Oranienburg
@fw2520 , так для пробки 2108, каковая применяется у ШН, допустимое давление составляет 1.1-1.5 кг/см², а по факту бывает и 2! А у VW 0.9-1.2.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 15:50
  •  9710
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
без давления некоторые антифризы закипают при 90°.
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 16:35
  •  516
  •  17 дек 2015, 17:07
@Frost , это не антифриз, а "антифриз"
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 16:59
  •  141
я на старой машине между 0 и примерно 60к экспериментировал с бачками, пробками и проч. VW не пробовал, только от audi (там 1.4 кажется обещали). Потом разгеметизировал, и больше ничего не рвалось следующие 60к.
есть ли примеры, когда после установки бачка и крышки от VW всё проходило? Т.е. именно была проблема -> поменяли на 0.9-1.2 -> всё прошло и не вернулось.
РеШН'11 => НТ'21
Сообщение Добавлено: 09 апр 2023, 18:24
  •  11022
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
На примерно 60 тыках подрезал пружинку в пробке после замены бачка, проверял манометром , было где-то 0.8-0.9. так и ездил до того, как сдал в трейд-ин на 220 тыках.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5638 ]  На страницу Пред.    След.
