 [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза Тревела....
Сообщение Добавлено: 21 апр 2024, 21:38
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
ФАМ1, а сделали их всего ОДНУ тысячу штук, с 2007 по 2008 год
ВРОДЕ как 8 тыс штук с конца 2006 по 2008. Не?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 21 апр 2024, 23:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Ровно 1т штук с 2007 по 2008 год. Именно столько двигателей осталось от проекта "Шевроле Вива".
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Я поддержу мнение, что дело не в везении.
Для покупателя это именно везение.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2024, 23:19
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Тормоза Тревела...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 09:31
  •  34
  •  16 апр 2024, 10:09
  •  Брянск
Да.......................
Итак-есть как противники так и ....
Немного уточню,что интересует в итоге-если по стоковым тормозам после прикатки вопросов не будет в виде слабой эффективности,дребезга-трогать не буду(обслужу только правильно)....если не устрот-буду искать альтернативу.....
Возможно и придираюсь-лет 13 назад была шнива-машина как машина-все в принципе устраивало,но дребезг-перебрал все в суппортах-хватило на пару тысяч-опять загремели....но ощущения помню точно-хоть ногами тормози...благо и трансмиссия помогала при остановке....Поездка на тестовой подтвердила мои ощущения-как не было тормозов ,так и нет-когда ехал чуть в переди идущий авто не....тапку даванул в пол-еле остановился-ну не должно быть так......опять же оговорюсь-пробег теста не более 500 км.-может еще прикатываются....может и отвык уже от такого....На купленном новом авто еще не ездил-стоит на установке ДОПа-заберу наверное на майские....не спешу-есть на чем ездить. Пробеги не большие-8-10 тыс. в год, по бездорожью не езжу-причина покупки данного авто-живу в частном секторе-до асфальта с километр грунтовки-надоело чистить снег и содержать дорогу "для соседей"....
Сторонники суппортов 2108 пишут-тормоза намного эффективнее,дребезга нет совершенно....Стоимость переделки не запредельная, сложность обслуживания не волнует -делаю все сам....Каких то проблем при эксплуатации не обнаружено...В идеале конечно поставить соболиные...как вариант еще буду смотреть в их сторону.....
Смогу подтвердить или опровергнуть только начав эксплуатировать автомобиль данной марки....тогда можно и более предметно этот вопрос обсудить.....В 2011 году брал отцу 2107-батя накатывал не более 1000 в год-авто стояло все время на улице...Когда продавал(три года назад),пришлось менять все сальники и резинки подвески-сгнило все...цилиндры суппортов закисли наглухо(поменял все на новое),а так каких то проблем, брака или дефектов в авто не было-только с новья поплавок в баке при остатке топлива менее трети гремел -снял,подогнул-проблема ушла...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 13:44
  •  202
  •  15 мар 2019, 16:02
Б/у покупал? Эта проблема выеденного яйца не стоит. Меняешь пружинки под прижимными рычагами (пряжками) на нормальные и всё
Последний раз редактировалось Конник 22 апр 2024, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 13:53
  •  34
  •  Брянск
Все новое....специально на авторынок ездил к дедку,который железом еще с тех времен торгует....Сперва пружинки,потом скобы и направляшки,потом перебрал полностью суппорта,сменил колодки и диски,зад весь поменял...счастье длилось не долго...да и тормозов как не было,так и....
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 14:24
  •  54
  •  19 авг 2023, 21:39
  •  Кузнецк
Для наглядности зайдите в магазин, спросите супорт 08 и тормозной диск нивы, приложите друг к другу и увидите несоосность. Супорт 08 расчитан на широкую рабочую дорожку диска.
То что 08 будет работать лучше, это заблуждение. Есть и ваз 2108 на которых давишь в пол тормоза а она катится.
На ниве такие тормоза, что на скорости 90 км в час по сухой трассе встают колом и опрокидывают её. Так что излишнее торможение тоже не к добру.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 14:32
  •  34
  •  Брянск
Есть в данной теме пользователи с тормозной системой 2108 на ниве????
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 14:52
  •  54
  •  Кузнецк
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=41&t=42843&start=150
А "ВУТ" рабочий?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2024, 14:57
  •  34
  •  Брянск
sasha555 писал(а):
А "ВУТ" рабочий?
Авто новое-еще не катался....а на тесте у дилера....сомневаюсь,что с не рабочим эксплуатируют...тему читал-не понятно все в итоге.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
