 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2025, 18:42
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Alex_MAN писал(а):
Не очень гуманно оно стОит по нынешним временам, около 300$ плюс таможенный сбор будет
Я уже посмотрел цены на ebay. Только искать человека, который купит и каким-то образом отправит или привезет
Сообщение Добавлено: 14 фев 2025, 19:15
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@VVVolf , да я и говорю, что пока не вариант совсем. Имхо, полгода потерпеть, а там, глядишь, и снимут санкции. Маловероятно, конечно, но все же сейчас с покупкой рыпаться точно не стОит..
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Alex_MAN писал(а):
Есть в комплекте, в печатном виде, исключительно на аглицком языке. С черно-белыми картинками даже..
Вроде на компе была оная в PDF, если завтра до компа доберусь, то выложу. Если кому-то нужно, конечно..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 фев 2025, 21:04
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
@Alex_MAN , это оно? - https://www.rostra.com/manuals/250-1223Form4565G.pdf
Не совсем понятно, в комплекте всё есть, или надо датчики (на то же сцепление) и что-то еще подыскивать?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2025, 22:02
  •  21251
@Alexian_2001 , оно. Молодец, сам нашел, мне легче.. :smile_smile: С набором идет точно такая же мануалина в печатном виде.
В комплекте данного конкретного артикула по умолчанию всё, кроме рычага (кнопок) управления, их несколько вариантов исполнения. Но на ибее были в свое время полные комплекты с разными управлялками (я такой комплект и покупал). Как с этим сейчас - хз..
Сообщение Добавлено: 15 фев 2025, 00:01
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Alex_MAN писал(а):
Не совсем так. Сброс круиза происходит по нажатию педалей сцепления либо тормоза.
Алексей , там два варианта, с датчиком сцепления и без, выбор режима производиться дип переключателями, про тормоз я ничего не говорю, без него никак...
Я поставил для проверки без датчика сцепления, где выключение КК происходит по скачку оборотов, меня данное устроило, соответственно датчик устанавливать не стал
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 фев 2025, 08:35
  •  21251
@oapv , Олег, не буду спорить, наверное, так и есть. Пять лет назад ставил, не помню уже всех нюансов, но себе сразу поставил с датчиком сцепления..
Сообщение Добавлено: 15 фев 2025, 10:51
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Alex_MAN писал(а):
в авто приборка же всем управляет
Ага
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2025, 11:40
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Ага
Там написано:
...кроме щитка требуется обновленная прошивка ЭСУД.
Весь этот спор о том кто управляет круизом не стоит и выеденного яйца. А если принять во внимание то, что управляет всё-таки водитель...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2025, 14:08
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Вот картинка с OpenDiag моей машины.
8188
Насколько я понял по имения файла прошивки, это заводская Евро2. Круиз работает, хотя тот же OpenDiag пишет, что круиза нет. Но ведь это функция автомобиля, а не диагностической программы.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2025, 15:01
  •  3843
  • 66
@F-V-M , вы не поняли сути. Круиз-контроль - это сумма функций, распределенных между комбинацией приборов и блоком управления двигателем.
Функция обработки сигналов кнопок попала в приборку только по одной причине - там есть микроконтроллер и до неё ближе тянуть дополнительную косу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
