 [ Сообщений: 5654 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 мар 2021, 17:01
  •  9180
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@likbez , внесение изменений надо будет регистрировать.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2021, 17:04
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Из полноценной запаска перешла в раздел "докатки", и что, она теперь не во всех комплектациях?
Из руководства по эксплуатации, 77 стр.: https://www.lada.ru/cars/niva-travel/travel/manual.html
ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В вариантном исполнении автомобили оснащены запасным колесом для временного пользования.
Это колесо имеет меньшую размерность, чем обычные штатные колеса, которыми оснащен автомобиль, и отличительную
окраску. Колесо для временного пользования предназначено только для кратковременной замены поврежденного
штатного колеса. Пробег автомобиля на колесе для временного пользования должен быть максимально ограничен.
Используйте колесо для временного пользования только до
ремонта (или замены в случае неремонтопригодности) поврежденного штатного колеса, который следует выполнить
как можно скорее.
Соблюдайте осторожность при управлении автомобилем,
при этом скорость не должна превышать допустимую максимальную скорость 120 км/ч (указана на предупреждающем
знаке на колесе), когда установлено запасное колесо для
временного пользования. Не разгоняйтесь и не сбрасывайте
скорость слишком резко. При повороте снижайте скорость.
Для определения величины давления в шине для колеса для
временного пользования обратитесь к таблице 2 раздела
Сообщение Добавлено: 10 мар 2021, 17:14
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Фигня,никто требовать этого не будет,если поставить задние фонари от Нивы тревел на Шниву.Посадочные места те же.Единственная проблема в совместимости реле поворотов на них.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2021, 18:14
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Подняли линию морды "клиньями" на болтах, присобачив их к брызговикам, чо, это по нашему, по бразильски. GM там наверно икает... Интересно, кстати, чего краш-тест покажет.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2021, 18:59
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Дык точно так же из 10ки Приору сделали ;)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2021, 22:38
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Что то нет доверия , Тазу без контроля ГМ .
Уже с фонарями накосячили .
Была Нива 11 года и Шнива 14 года .
Это как самоделка и иномарка по качеству оказалось в эксплуатации..
Если Сейчас так же будут собирать как "Легенд "
И так же она гнить начнет на 3 год , то я пас .
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 06:38
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Сварка кузовов разве не на ВАЗе была?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Думается, что это как раз все было задумано GM в рамках обещанного пару лет назад фейс-лифтинга
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 06:41
  •  20332
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
И Гранту из Калины.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
На иномарках никто не парится, ставят рестайловые бамперы и светотехнику и ездят.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 06:44
  •  266
  •  Новокузнецк
Юрий100 писал(а):
Ладно, скажите лучше, много ли головняков при замене крыльев и морды на Тревел?
Считаю это не рационально.
PS:Также возможно будут проблемы и с ГАИ и на Тех. осмотрах.
Я думаю, Дагестан, Чечня и Кубань активно этим займутся. 150 тысяч и - опа! - ай, вай, какой новый автомобиль! А у кого-то возникали вопросы при переделке старой Шнивы в Бертоне? Лично я не слышал.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2021, 10:01
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Да была у меня Нива коротышка 2007 года рождения, при пробеге 33 тысячи и пяти лет от роду была продана нафиг ибо весь кузов был в паутинках ржавчины :smile_headbang: Шнюська по сравнению с ней иномарка :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5654 ]  На страницу Пред.    След.
