 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2023, 18:04
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Что-то уже 9-й день ММС не косячит, выложу пока карту с перекрёстками где раньше косячила.
Везде сдвиг ~75 метров, зелёными стрелками обозначил направление сдвига (это все за одну поездку, несколько минут).
Есть у кого-то версии как это вообще может быть?
P.S. У кого ММС косяч(ит/ила) и тоже выдергивали антенну - отпишитесь о результатах, плиз.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 19:46
  •  513
Переделал питание ММС на АСС - в городе стало лучше с навигаций, но только за счёт того что раньше часто при коротких остановках правой крутилкой "выключал" ММС, а сейчас она полностью выключается.
При долгой поездке опять заглючило.
При этом когда приехал домой и местоположение гуляло на 200 метров в стороне попробовал подключить вместо антенны просто кусок провода (на него тоже отлично ловит спутники, может процентов на 15 меньше чем на штатную антенну).
Выдернул штатную антенну, дождался когда все спутники в программе отвалятся, подключил просто кусок провода - и получил что координаты вообще не изменились! Они как были со сдвигом 200 метров, так и остались. Спутников было примерно 12.
Короче - проблема в башке (
Кстати - тут выкладывали фото начинки и на нем видно вторую GPS антенну
Она даже подписана GPSANT2, в отличие от основной
А зачем она там????
Сама антенна встроена в окно (одно из двух) в металлическом корпусе вверху магнитолы и в металлическом держателе магнитолы есть окна для этих вставок.
P.S. После переделки на АСС получил интересный результат:
через 6 часов после поездки напряжение по данным сигнашки 12.73V
через 16 часов - 12.62V
Насколько помню 12.73V раньше было часа через полтора максимум.
Последний раз редактировалось alex_ 17 апр 2023, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 20:04
  •  324
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
Точно не программная проблема у Вас? У меня навигация строго по полосе ведёт всегда. Или флешка тперегружена...У меня только навигация...
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2023, 21:36
  •  513
Я писал - несколько разных программ показывают одинаковый сдвиг
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 19:09
  •  324
  •  чебоксары
А флешку пробовали очистить? С современной техникой каких только глюков не бывает.У меня была музыка Хундай- сама включалась, только с флеш картой А может Вы что-то поставили, и эта программа не нравится, или память перегружена, или программы дерутся. Сделайте сброс к заводским настройкам.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 20:19
  •  500
  •  25 янв 2011, 21:40
  •  Тольятти
БК, в принципе, на WinCE - один,
а как ты бк устанавливал в ММС?
был LC2016, чОрный Шевик
есть белый Нивасик 2020
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 21:42
  •  513
Пробовал вообще другую ставить, только с Навител - не помогло.
@Jack Daniels ,
я в первом посте написал и ссылки выложил на все программы.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2023, 23:07
  •  500
  •  Тольятти
первый пост я читал, но не увидел сам процесс установки программы БК на устройство, просто с флешки установил или есть какие-то подводные камни? У ММС есть возможность установки сторонних программ?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 09:36
  •  513
@Jack Daniels , просто скопировать на флешку папку с программой и запустить.
По простому запустить или из штатного Проводника двойным тапом, выбрав вверху "Прочее" , или просто прописать на кнопку Нави запуск этой программы.
По сложному - я дальше описывал что сделал запуск через скипты: типа одно нажатие кнопки - Навител, два - БК
Сообщение Добавлено: 30 мар 2023, 09:59
  •  500
  •  Тольятти
@alex_ , спасибо :smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
