 [ Сообщений: 5632 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 09:28
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Антоха писал(а):
на раздатке чехол целый, хотя её я тоже переключаю
Ручкой раздатки пользуются на порядок, а то и два меньше и ходы там другие
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 09:30
  •  78
  •   87
  •  19 июл 2009, 18:16
  •  Челябинск
Что было у меня:
облезает руль - да, обмотал самоклеящимся молдингом;
стартер перестает выключаться - да, сгорел один стартер. Пока врубился, взял ключ и открыл капот скинуть клемму, стартер сгорел.
втягивающее рассыпается - отдельного случая не было.
ломается кулиса стеклоочистителя - не было
перестает работать мотор стеклоочистителя - да было, сменил редуктор
лопается расширительный бачок - да, сменил 3 шт. Снижение давления в системе до 0,7 атм не сильно помогает.
закисают концевики дверей - не было
вываливается из торпеды гнездо прикуривателя - забил
дико дребезжит рычаг переключения передач - началось после 80000 км.
свистит-трещит мотор отопителя салона - ни разу не было за 8 лет
проворачиваются ручки управления печкой - не было
разбалтываются ручки регулировки наклона кресел - водительскую сломал, обе заменил на металлические
вываливается резинка на щели ручника - не было
вываливается пыльник рычага переключения передач не было
лопается салонный радиатор отопления - через 7 лет 1 шт заменил
плавится блок предохранителей - да пред-ль подогрева заднего стекала сплавился
Надо добавить шарики салазок водительского кресла - 2 раза выкатывались.
Это все на Шниве 2013 г.в,
На Шниве 2008 г.в. ;
лопается расширительный бачок - да, сменил 2 шт.
лопается салонный радиатор отопления - через 3 года 1 шт заменил
свистит-трещит мотор отопителя салона - сменил 1 двигатель
Шеви-Нива 2008 г.в.; Шеви-Нива 2013 г.в.; Нива-Тревел 2021 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 09:42
  •  774
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
shmakich писал(а):
Резинка стала вываливаться, новую не нашел купить, достал старую, почистил от клея, почистил от клея вокруг рычага дырку, поставил на место и теперь не вываливается уже год или полтора.
Просто поставил или приклеил??
Поправьте, если неправ и что-то поменялось с 2013г.,
Вот меня раздражают следующие дЭзигнерские решения
- накладные двери из жарких стран, где снега не бывает
- воздухозаборник совмещенный со сливом омывайки, Извращение садиста! хорошо нашел омывайку-концентрат от Роснефти - минимально воняет, плоховато отмывает...
- пластиковые накладки по низу двери - примерзают и отрываются... силикона пожалели?
- "порожек" задней двери минимальной высоты - лед за ночь намерз - дверь не открыть
- на брызговиках сэкономили - такими грязными борта у меня на 21214 не были
- и стекла передних дверей загаживаются прям напротив зеркал! нарочно не придумать!
http://www.walks.ru
Последний раз редактировалось leshak 17 мар 2021, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 09:46
  •  6080
  •   94
накладные двери из жарких стран где снега не бывает
Это не из жарких стран, это типичное дизайнерское решение 90-х. У меня на Ксантии точно так же. А на РАВе не так, но снег всё равно заваливается аккуратно на водительское сиденье при открывании
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 09:54
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Больше скажу, у меня на тигуане при абсолютно другой конструкции дверей тоже снег попадает на сиденья при открывании.
Не сказать что прям сугроб насыпается, но отряхивать рукой приходится.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 10:41
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Вот тоже на паджерике падает если не почистить рукой....
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Антоха писал(а):
ну так предъяви по гарантии, поменяют без вопросов...
поменять то поменяют, но это мистика - на раздатке чехол целый, хотя её я тоже переключаю!
Потому, что там дерьмонтин от слова дерьмо )) а раздаткой ты на 98% реже пользуешься чем КПП.
Кстати на моей бывшей шниве 09г дорест рычаги как новые и руль тоже , пробег 75 тык всё-таки раньше чуть лучше делали .
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 10:48
  •  23
  •  11 фев 2017, 23:18
  •  МСК Ю.Бутово
Добавлю свои наблюдения. Машина 2013 года.
облезает руль - не знаю, оплетка с новья
стартер перестает выключаться - нет
втягивающее рассыпается - нет
ломается кулиса стеклоочистителя - да, восстановил колхозным способом, работала, пока не сдулся моторчик
перестает работать мотор стеклоочистителя - соответственно, да
лопается расширительный бачок - нет
закисают концевики дверей - нет
вываливается из торпеды гнездо прикуривателя - нет
дико дребезжит рычаг переключения передач - редко
свистит-трещит мотор отопителя салона - у меня он начал визжать, заменил, пока норм...
проворачиваются ручки управления печкой - нет
разбалтываются ручки регулировки наклона кресел - нет
вываливается резинка на щели ручника - да, вернул на место
вываливается пыльник рычага переключения передач - нет
лопается салонный радиатор отопления - да, ДВА раза, первый раз сифонило чутка, на второй раз потоп в салоне произошел моментально
плавится блок предохранителей - нет, ТТТ
По Тревелу, да, выше правильно написали, у кого Шевика нет, тот видит Тревел как единое целое, шнивавод видит ее под другим углом. Хотя, в живую она лучше чем на фотках.
Интересно, с новыми бамперами геометрическая проходимость сильно хуже стала?...
2013 L, шноркель, подшипники IVECO, лифт 5 см, 29" МТ, ГП 4.3, полуоси АВТ 22 шл, T-Max 6500, АНЦ ISAI
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 10:52
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Мне haval h5 реально понравился, точно лучше нивы , просто дороже . Вроде и особых косяков за ним не замечено. Если честно , то буду думать.
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 10:53
  •  52
  • 37
  •  06 мар 2021, 16:32
Интересный факт,новые бампера стали выше.
Я думаю точно не хуже,а может и лучше даже.
Хотя я по привычке на зад повесил бампер от дорестайла до 09г. :smile_drunk:
Бывший ник hobotok
Chevrolet Niva 2007>Chevrolet Niva 2014>Chevrolet Niva 2015>Chevrolet Niva 2016>Chevrolet Niva 2018x2>lada niva travel 2021:smile_bigsmile: :smile_itwasntme: :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2021, 11:01
  •  6080
  •   94
Дорестовый бампер - это шедевр! я один раз выезжал задом из гаража, зацепил правым углом переднего бампера створку, угол его выскочил из креплений к усилителю, отогнулся почти на 90 градусов в районе между фарой и номерным знаком и ...встал обратно на место, только в месте перегиба краска слетела, да обратно под саморезы пришлось заправить его и подкрылок. Больше никаких следов, форма не исказилась ни на 1 мм !
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5632 ]  На страницу Пред.    След.
