 [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 май 2023, 09:41
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@wsa69 , Пиши сюда, узнаешь.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 май 2023, 17:41
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Промежуточный итог:
1. переделка на АСС похоже отменяет чит с выдергиванием GPS антенны, после которого ММС нормально работает до 2~3 недель
2. стало жарковато и прогрев ММС с -20°C до +60°C = 80°C снизился до с +20°C до +60°C = 40°C и стало работать практически нормально.
Сообщение Добавлено: 06 май 2023, 08:26
  •  324
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
На заводе подключение ММС наконец переделали, судя по отзывам, без зажигания теперь не работает.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 06 май 2023, 22:55
  •  513
Кстати - кто переделывал на АСС: как ММС работает после этого?
У меня она теперь всегда включается.
Т.е.
1. ММС включена, выключаю зажигание, ММС выключается. При включении зажигания ММС включится (тут все ок)
2. ММС выключена с кнопки, выключаю зажигание. При включении зажигания ММС включится (WTF?!?)
P.S. Перед тем как резать петлю контакты в колодке переставил местами, время не сбивается.
Сообщение Добавлено: 21 май 2023, 12:16
  •  6
  • 68
  •  16 апр 2023, 07:12
  •  Смоленск
Доброго времени суток!
Играюсь с ММС. Попытался запустить HobDrive - выскочил сообщение "Для запуска необходимо установить NetFrameWork". Кто-нибудь сталкивался и что предпринять? Спасибо!
Нива-Тревел, 2023
Сообщение Добавлено: 21 май 2023, 15:22
  •  513
@SmoLomS , Мой архив скачай - там всё есть
Сообщение Добавлено: 22 май 2023, 06:36
  •  6
  • 68
  •  Смоленск
Спасибо за подсказку! Посмотрел архив, понял в чем ошибка. Ставил обычную версию HobD, а надо было "Standalone", т.е. полный "коробочный" вариант. Теперь все запускается. Кстати, последняя доступная версия HobD для WnCE 1.3.2.
Нива-Тревел, 2023
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 12:37
  •  4
  •   7
  •  31 май 2023, 12:33
Добрый день!
Купил новую Ниву. Такая же проблема - появляется сдвиг на 100-200 метров в навителе.
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 19:52
  •  513
@pinaich ,
1. Как реализовано сейчас подключение ММС к питанию? ММС всегда включена или от зажигания?
2. Какая у вас температура при включении ММС? А то я смотрю у вас и +10°C может быть ))))
Включите у себя отображение реального трека на карте:
"для отображения линии пройденного пути на карте в режиме реального времени пройдите в "Меню" → "Настройки" → "Навигация" → "Поездки" → "Показывать текущую поездку на карте" и выберите "On".
Функция "Мои поездки" тоже должна быть "On"
Так будет сразу видно отклонение от реального положения, а не когда уже местоположение притянется к ближайшей дороге.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Сегодня рано утром надо было ехать - температура ночью в районе +15°C и ММС подглючивал до 20~30 метров, днем (при +27° в тени) в районе 10 метров.
Похоже +20°C - пограничная температура относительно нормальной работы.
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 22:56
  •  4
  •   7
@alex_ , Включается от зажигания. Температуру не отслеживал, но где-то +15 - +25. Трек запишу, но смогу только через неделю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.    След.
