 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Подкрылки для Нивы Тревел
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 12:18
  •  78
  •  23 мар 2012, 17:36
  •  Рязань
Ситуация следующая: считаю, что подкрылки на автомобиле — вещь не лишняя, не даёт аркам опескоструиться. На новой ниве Тревел сзади ничего нет, поэтому воткнул туда пластиковые локеры. А вот в передние арки на заводе ставят фетровые подкрылки. Внимание, вопрос!
Как поступить с тряпочной защитой?
1. Оставить как есть (спереди тряпка, сзади пластик)
2. Выкинуть тряпку, поставить пластик спереди
3. Поставить пластик спереди прямо на тряпку
 Заголовок сообщения: Re: Подкрылки для Нивы Тревел
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 12:46
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Vides , Можно еще просто покрасить тряпку,чтобы она не намокала! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 13:03
  •  78
  •  Рязань
Она вся проантикорена, но всё равно намокает. Это только если её чем-то невпитываемым покрыть.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 13:05
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Vides , я бы снял к херам этот фетр и поставил пластик. Если эта хрень намокает, крылья будут гнить намного быстрее.. Имхо...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 13:11
  •  324
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
Если подкрылки с саморезами, от них больше вреда, чем пользы.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 13:12
  •  21252
Спорный вопрос.. Я езжу на Гудричах АТ, у них в протекторе очень любят застревать всякие мелкие камушки, а потом на скорости вылетать. Соответственно вся поверхность подкрылков за 7 лет уже так искоцана, как будто по ней шрапнелью хреначили. Что бы было с крыльями при отсутствии подкрылков - несложно представить.. :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 13:30
  •  2322
  •   9
Хотя бы дырки под саморезы промазать литолом.А если в эти дырки поставить пластиковые клипсы под саморезы,то будет совсем ништяк!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 13:56
  •  78
  •  Рязань
Нет, подкрылки крепятся в штатные места. Впрочем, у меня на бывшей шниве подкрылки были прикручены саморезами — ни намёка на ржу за 16 лет.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Ну, как мне кто-то заметил, на иномарках с фетром не сильнее наших гниют. ХЗ, все мозги враскоряку...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 14:21
  •  21252
Ну так иномарки в принципе намного меньше наших гниют. И, опять же, какие иномарки? Если пузотерки, то там про броды и прочее говорить не приходится, только брызги и т.д.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 17:23
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Выкинуть нафиг, обработать антикором и поставить пластик, за 9 лет проблем нет, поавда у меня подкрылки крепятся саморезами в пластиковый обвес, а крылья меркасолом обработаны...
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Ты металл ино с нашим черметом не сравнивай, у товарища дуст 2012, полно сколов до металла, ржи нет, у меня на капоте все сколы в рже, по левой боковине порога где резинка двери прелегает ржа, на месте сварки кронштейна крепления бачка омывателя задней двери ржа...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: peuty300 и гости: 0
