 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ошибки Р0830, P2188
Сообщение Добавлено: 31 авг 2023, 21:55
  •  22
  •  25 июн 2018, 09:04
Через неделю после ТО-3 (30000) загорелся индикатор "Чек...". Машина 21 года, гарантия кончается в октябре. Надо, конечно, ехать к официалам с нецензурными словами, но это пол, а то и целый день.
Посмотрел ошибки сам через ELM327 и программу OpenDiag. Контроллер BOSH 17.9.7. Ошибок было две. Одна сцепление (P0830), но это известно еще с давних времен - поменять или почистить кнопку педали сцепления. А вот вторая P2188, что расшифровывается, как слишком богатая смесь на х.х.
Коллеги, что стоит посмотреть? Или пока гарантийная все же к офф ехать?
Да, и в одном из постов ниже писали про затрудненный запуск машины на "горячую". Например когда в пробке заглох. Двигатель как бы заводится, но раскрутить не может. Это имеет место с самого рождения. Это не связано с этой ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка P2188
Сообщение Добавлено: 01 сен 2023, 04:27
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Смотри подсос воздуха, клапан адсорбента, лямбда зонд. Где-то тут скорее всего. Мозги неправильно считают смесь.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2023, 05:10
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Скинь ошибку и понаблюдай. Если ошибка появляется постоянно, то к официалам или сам, что написал тебе предыдущий форумчанин. Если нет ошибки, то как говорится "звезды сошлись". У самого такая ошибка выскакивает раз в 2 года и в условиях как ты описал: летом в пробке или неаккуратном движении задним ходом и тд и только в жаркую погоду и появляется при затрудненном запуске двигателя и только с "подгазовкой". Поэтому если это разово, то ездий спокойно. Удачи.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 01 сен 2023, 09:22
  •  54
  •  19 авг 2023, 21:39
  •  Кузнецк
Как бы если подсос, то должна быть бедная смесь. Обычно вакуумный усилитель.
А тут обогащение смеси, причин много, от качества бензина и до забитого воздушного фильтра.
Из датчиков по которым смесь может обогатиться это воздушный и температурный и уже указали лямбд.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2023, 11:09
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
У ШНивы так устроена прошивка мозгов, что при подсосе воздуха тоже выходит ошибка 2188. Это не логично, но оно так.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2023, 11:30
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Такая же ситуация.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2023, 11:51
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Все логично. Просто логика немного другая. Состав смеси богаче, чем должен быть при данных режимах работы. Система готовит смесь богаче, чем необходимо при текущем расходе воздуха, например. А это типичный "подсос".
Сообщение Добавлено: 01 сен 2023, 18:32
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
В OpenDiag модуль Bosch 17.9.7 платный. Поэтому надо уточнить - соединялись с блоком по индексу блока или по OBD-II ?
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
У системы при регулировании состава смеси есть только два режима - с обратной связью по сигналу датчика кислорода и без оной.
Богаче-беднее в режиме работы с обратной связью по сигналу ДК определяется исключительно по концентрации кислорода в выхлопе. Порог переключения один на все случаи жизни. А без обратной связи качество смеси блоком не контролируется и коррекции топливоподачи не адаптируются .
Сообщение Добавлено: 02 сен 2023, 10:46
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
@aspb , можете указать на основании измерения каких параметров контроллер Бош запишет ошибку "богатая смесь на холостом ходу" и зажжет MIL? При наличии обратной связи. И какие действия будут этому предшествовать (уменьшение УОЗ, Кол-во шагов РХХ.)?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2023, 11:07
  •  3844
  • 66
Код P2188 заносится, если:
- двигатель работает;
- управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода (B_LR = "Да");
- активизирована функция адаптации топливоподачи (B_LRA = "Да");
- значение параметра MSLEAK выходит за нижний предел допустимого диапазона (меньше -5).
Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности
А при чем здесь действия ? Достаточного "кривого" ДМРВ или УДК.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
