 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 07 фев 2024, 21:30
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
С удивлением узнал что на WinCE можно запустить CarPlay/Android Auto.
Вот такая фирма делает адаптеры для реализации carplay:
https://carlinkit.ru/products/carlinkit-ccpa
Есть проводные и беспроводные адаптеры.
Carlinkit CCPA - Беспроводной Apple Carplay, Беспроводной Android Auto
Carlinkit CCPW - Беспроводной Apple Carplay, Проводной Android Auto
Carlinkit CCPM - Проводной Apple Carplay, Проводной Android Auto
Себе заказывал CCPA, но китаец прислал CCPM - в итоге у себя всё проверял на CCPM и телефоне на Андроид10.
Дальше всё описание идёт для этой комбинации.
В инете ещё есть описание что человек запустил у себя на ниве CCPW(вроде он по фото) и айфон в беспроводном режиме.
Официально они требуют на ММС андроида, но в инете есть программа и для WinCE "AutoKit.exe"
https://cloud.mail.ru/public/qhKJ/WgRRGB4kU
Не скажу что она 100% нормально работает, но, при соблюдении некоторых условий, пользоваться можно.
Для нормальной работы телефон надо с кучей свободной памяти - проверял работу с Honor 8A 2Gb, работало, но тормозило.
На телефоне с 8Gb - youtube, навигация и прочее работает отлично, фризов нет.
Как запустить:
1. Запускаем программу AutoKit.exe
Язык программы меняется глобусом внизу справа
2. Подключаем адаптер
Секунды через 3 он запустится и текст сменится на "Подключите телефон"
(Для беспроводных моделей вверху слева будут значки БТ и Wi-Fi - возможно без проводов подключается там)
В проводной версии подключаем телефон нормальным кабелем к адаптеру (для первого раза используйте родной кабель от телефона - там свои нюансы)
3. На телефон пошла зарядка и через 2-3 секунды на экране ММС должна запуститься навигация и плеер.
(Примерно как на первом скрине - там ещё и уведомление отобразилось из whatsapp)
Сам телефон может лежать заблокированный и вообще им можно пользоваться как прежде - его функционал не страдает.
Если не получилось - лучше выдернуть телефон, адаптер, закрыть программу и начать заново.
!!!Звук не начнет воспроизводиться на ММС пока не нажмете два раза левую крутилку громкости (Mute)!!!
Надо выключить/включить звук.
(Возможно если повесить запуск AutoKit.exe на кнопку Navi это делать будет не надо)
При запущенной программе и подключенном только адаптере (на втором скрине) можно сверху вытянуть шторку с настройками программы. Я там только громкость менял - немного уменьшал.
Из нюансов - в этих настройках очень мало пунктов, а картинка carplay у меня открылась с очень мелкими значками (1080Р) и этих настроек там нет.
WEB страничку адаптера с телефона открывал - но там только обновление прошивки.
При этом если воткнуть этот адаптер в андроидную ММС (или я дома проверял на андроидной ТВ приставке) то вверху слева есть шестеренка настроек и там их в десятки раз больше.
Для нормального отображения интерфейса carplay на наших 7" включил 480Р и "Размер дисплея" - S
При этих настройках интерфейс получается как на первом скрине, можно спокойно нажимать всё пальцем.
На этом этапе мы получаем carplay со стандартными программами: google map, какой-то плеер, мессенджеры.
И это выглядит довольно печально:
- нет навигатора Яндекс (точнее он есть, если установлен на телефоне, но требует платную подписку)
- нет проигрывателя видео
Для работы Яндекса без подписки в инете пишут что надо ставить старую версию навигатора, когда они не были такими жадными - у меня не получилось, он всё равно требовал подписку.
Пока ездил с google maps
и OsmAnd (на первом скрине это он, и он может работать в оконном режиме):
https://cloud.mail.ru/public/3wBn/tWrD4waYQ
Видеопроигрыватель нельзя просто так поставить - он (и не только он) ставится через программу-прокладку AAAD
https://cloud.mail.ru/public/T4oU/5FnC9kP3X
Программа условно-бесплатная и дает возможность ставить одну программу в месяц, первая установка доступна сразу после установки AAAD.
Из неё я поставил Fermata Auto - он умеет проигрывать локальное видео с телефона, Youtube и пользоваться браузером)
Youtube
Есть ещё набор игр:
Короче - как альтернатива шташному e-link это на порядок более вменяемая технология, но со своими тараканами (
Цена вопроса - 2500р. за проводную версию.
Зеркалирование экрана телефона на экран ММС тут тоже есть - на 3-м скрине видно.
Можно этот адаптер превратить в e-link - тоже все что на экране телефоне будет отображаться на экране ММС, включая Яндекс.Навигатор без подписки (естественно для этого телефон где-то должен висеть горизонтально). Тачскрин ММС для управления приложением на телефоне в этом режиме работает (в e-link у меня нельзя управлять ЯНавигатором, например)
UPD:
Можно пойти и ещё дальше и к такому адаптеру (как раз самому дешевому - проводному) подключить Carlinkit TBox.
Это типа сотового без экрана для постоянного подключения к CarPlay.
В итоге получится на экране нашей WinCE ММС - Android 13 со всеми андроидными программами за цену от 10 000р. за всё новое. И для тех, у кого GPS на нашей ММС глючит - в этом боксе может быть свой.
Вполне интересный вариант апгрейда ММС до топовых андроидов.
И использовать это всё можно в двух режимах:
1. Штатная оболочка на WinCE с нативными программами.
2. Если захотелось youtube, yandex, torque, opendiag, ... запускаешь carplay и получаешь современный андроид со всеми его возможностями без ножовок, напильников и установщиков.
P.S. Заметил что программа на телефоне CarbitLink для работы e-link обновилась - проверил её в связке с обновленным e-link (с двумя кнопками) на ММС .
Теперь она стала лучше!
Конечно-же нет )))
Теперь в ней есть платные функции))))
Первая - подписка на работу spotify
Вторая - подписка на spotify и какой-то навигатор. Без подписки нельзя посмотреть что за зверь.
Есть надежда что хоть этот навигатор будет работать как в carplay, а не в режиме копии экрана мобильника, но как на самом деле - хз.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2024, 18:25
  •  5
  •  28 сен 2024, 14:58
Добрый день! Воспользовался советом Alex_ и попробовал на WinCE запустить CarPlay/Android Auto. Нива Трэвэл, декабрь 2023г. Скачал на SD карту "AutoKit.exe", настроил ее запуск через кнопку NAVI на ММС. Запускается, на экране появляется картинка, как в п.1, но далее при подключении адаптера смена картинки на "Подключите телефон" не происходит. Пробовал несколько раз повторно запускать AutoKit.exe и подключать адаптер в разной последовательности, но ситуация не меняется. Сам адаптер при подключении через несколько секунд лишь меняет подсветку. Если на телефоне включен Bluetooth, происходит подключение телефона к адаптеру, на экране телефона при этом появляется уведомление, что телефон подключен к Android Auto. Но подключение судя по всему не стабильное, каждые 10-15 секунд информация о подключении телефона обновляется с характерным звуковым сигналом.
Может кто с такой ситуацией сталкивался?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2024, 19:20
  •  513
Адаптеру питания скорее всего не хватает.
Ну и что за адаптер-то? Их миллиард. А программа далеко не ко всем подходит.
Адаптер для начала проверить на телевизоре с андроид/андроидной приставке.
P.S. А уведомления о новых сообщениях в теме теперь не приходят?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2024, 19:47
  •  5
Уведомление пришло о новом сообщении.
Как доберусь до машины, попробую этот адаптер к телевизору подключить. И как будет видна его работоспособность?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2024, 13:22
  •  513
В виде работы карплей на телевизоре.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2024, 20:13
  •  5
Разглядел внимательней приставку, ее модель Carlinkit CPC200-2air.
При подключении ее к телевизору на Андроиде ситуация схожая с автомобилем. Телевизор ее не видит, хотя при подключении к приставке телефона кабелем заряд на него идет. При этом приставка мигает синим цветом.
Полагаю, что проблема в несовместимости приставки с автомобилем... У Вас весь процесс был описан с устройством модели Carlinkit CCPM... Свою купил б/у у владельца Тигуана, который с его слов подключал через нее айфон через блютус. Придется искать именно Carlinkit CCPA и пробовать снова.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2024, 10:14
  •  513
Я ни слова не увидел что на телевизор ставили аналог AutoKit.exe.
У меня на коробке была ссылка на программу для андроида:
http://121.40.123.198:8080/AutoKit/AutoKit.apk
Вообще, насколько я помню, она и из googleplay ставилась.
P.S. А вообще какая цель этих действий?
Я, честно говоря, поигравшись со всем этим - не помню уже даже где лежит этот адаптер )
Тем более что c youtube у нас сейчас есть некоторые затруднения )))), а яндекс-навигатор меня не интересовал.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2024, 10:53
  •  5
Да, верно, на телевизор ничего дополнительного не ставил.
Проблема на авто возникает на этапе подключения адаптера, т.е. ММС просто его не видит. Но питание на адаптер идет, поскольку он меняет подсветку синяя/розовая, да и по блютусу пытается связаться с телефоном.
У меня конечная цель - транслировать экран мобильного телефона на экран ММС, в т.ч. работающий Яндекс навигатор. Пакет Яндекс+ оплачен, и на другом авто VW Polo телефон на андроиде шикарно работает с ММС. Поскольку в моей комплектации программа E-link не установлена с завода, приходится искать различные варианты каким - либо образом это реализовать. Вот я и ищу)
P.S. Если Вам этот адаптер уже без надобности, может уступите по сходной цене?)
