 Заголовок сообщения: Скрип спереди
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 06:59
  •  2
  •  03 дек 2024, 06:57
Здравствуйте! Может кто-то подсказать? Появились скрипы спереди слева, после долгих поисков обнаружил , что скрипят верхние опоры амортизатора, побрызгал ВД40 для проверки на верхнюю резиновую опору(бублик) , скрип пропал , через некоторое время появился снова. Скрип когда руль на месте крутишь. Заменил обе резинки , через несколько дней все повторилось , уже всю голову сломал что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Скрип спереди
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 07:54
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Побрызгай на верхние сайлент блоки.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 07:58
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@tanele , ключевые слова "когда руль на месте крутишь". Шаровые проверь.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 09:08
  •  2
Я же написал , что это верхние резиновые упоры амортизатора. На них побрызгал и все прошло на некоторое время. А потом появилось снова
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 09:49
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@tanele , Шаровые.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 11:05
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Это шаровые опоры.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 12:43
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Зачем крутить на месте ? Руль надо начинать вращать в момент трогания.
А скрипеть может треснувший лонжерон в месте крепления рулевого редуктора. При повороте колес без движения на него приходится максимальное усилие.
Последний раз редактировалось aspb 04 дек 2024, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 12:56
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
В одной из групп в телеге, человек обратился - что-то скрипит, помогите найти причную. Ему все советуют, кто сайлентблоки протянуть, кто шаровые, а причину найти не получается. Его уже просят - сними видео и скинь, что и где скрипит. Оказывается этот звук издавал насос гура, он звук гура понял как скрип. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2024, 14:41
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Вариант № 1.
Авто на яму.
Один крутит руль.
Второй, уши локаторами, из ямы, из под капота,
тычет пальцами в подозрительные места и общупывает их на предмет обнаружения аномальных явлений.
Вариант № 2.
В автосервис, к специалистам.
Полностью уверен в том, что Вариант № 2 это аккурат твой.
Езжай, пока машину не поломал!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2024, 11:25
  •  5487
  •  08 окт 2008, 09:48
  •  Оренбург. ru
Шаровые :smile_cool:
1 л.с. - это сила, которую производит лошадь весом 1 кг и ростом 1 метр.Изображение
