 [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 23:29
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Дак может через пол года ребенку будет удобнее без кресла, доп диван под зад и штатный ремень? Я не настаиваю, но лист железа с уголками ребенку за спину - бррр
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 11:37
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
еще одна мысль - ремень надо как-то укоротить, чтобы он все время был натянут, ну или имел минимальную слабину (чтобы было удобнее пристегивать ребенка)
Продаются спецательные регуляторы - напирмер -
http://www.dasseburg.com/e-store/xml_ca ... T_ID=23625
и мысль номер три. кресло у меня стоит на своем месте всегда, снимаю считаные разы в году, пассажиров числом больше трех вожу крайне редко и невдруг. итак, мысль - дабы дать ребенку больше места для ног (точнее, дать возможность штурману отодвинуть свое кресло немного назад) - нельзя ли заменить спинку правой половинки дивана просто жестким листом металла, возможно, усиленным по периметру уголком либо профилем, к которому и будет прикреплено кресло. крепиться сий лист будет на штатные крепления - нижние две петли и верхнюю зачпокивалку (не знаю как назвать), дабы в случае чего для перевозки габаритных грузов можно было выкрутить несколько болтов, крепящих детское кресло к этой спинке, снять его и сложить спинку так же, как и в случае с родной, мягкой.
Если снять со штатной спинки поролон - получится почти ровная поверхность - примерно 20см вдоль верхнего края проходит труба-усилитель.
У дочки раньше было кресло - вокруг подушки кресла шел ремень, сзади хвост с пряжкой, которая вставляется в штатный замок ремня. Спинку детского кресла дополнительно привязывал к спинке заднего дивана веревкой. На самом кресле была своя многоточечная система ремней.
В твоем случае я бы просто привязал спинку детского кресла к спинке дивана ремнями крест-накрест, а на штатный ремень, если нужно, поставил ограничитель.
Если в Питере бываешь, могу подарить для опытов комплект задних ремней от 213й нивы (катушки с ремнями и замки).
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:13
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Strafeman, спасибо, учту!!!
а можно ли снять со штатной спинки поролон? ну, не содрать, а именно нежно снять, чтобы иметь возможность потом поставить? это было бы оптимально, в сочетании с укоротителем ремня
там собственно спинки как таковой нет, все кресло из двух деталей - кресло и движущийся вверх-вниз подголовник. надо внимательно посмотреть
спасибо!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:23
  •  79
  •  Питер
Снимается без проблем (возможно несколько пистонов придется заменить). Я разбирал, когда задние подголовники на L-ку ставил - дочка сейчас уже на "подпопнике" ездит и штатным ремнем пристегивается.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:54
  •  7791
Strafeman, то есть он к железке просто припистонен? спасибо, не знал!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 13:14
  •  79
  •  Питер
Не сам поролон, поролон вложен в обивку, обивка натянута на железный каркас, чтобы стянуть обивку нужно открутить от спинки петли и снять пластик сзади, а вот он уже на пистонах.
Вот в этой теме описана вся канитель по разборке спинок, там и фото спинки без поролона есть -
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 14:31
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
longer писал(а):
вах, что с картинкой???
http://web0038.server23.publicompserver ... 1324_0.jpg
Перевод строки после url-а лишний
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.
