 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 04:50
  •  76
  •  23 мар 2008, 23:08
  •  Липецк
Здравствуйте коллеги.
Недавно установил и подключил к бортовой эл.сети Емелю-2УК, а заодно и питание для видеорегистратора вывел через крышу.
Авто РеШНива LC, 2012 г., штатной проводки для обогрева сидений больше не ставят. Емелю подцепил к прикуривателю (питание, земля и подсветка, разобраться не сложно), а замок зажигания, т.е. появляющийся при включении зажигания "+" и пропадающий при выключении зажигания взял с колодки подключения управления зеркалами, "+12" там появляется на контакте... В общем, номер и цвет не помню, лучше нарисую :smile_nod:
_____________
\__________ __|
В общем, вот на этой "вершинке" "+" появляется. Это необходимо для срабатывания реле, которое подает напряжение на обогрев лишь при включенном зажигании, дабы не посадить АКБ.
Сами кнопки разместил в штатном месте, но т.к. они несколько больше, то в родную заглушку врезать их не получится, я изготовил из кусочка подходящего по цвету и текстуре автомобильного пластика пластину в которую и врезал кнопки. Штатное гнездо пришлось немного расширить, срезав часть пластика справа, затем пластину с кнопками просто приклеил супермоментом. Сначала думал прикрутить маленькими винтиками с гаечками, но места там маловато, а совсем уж маленьких винтиков с гаечками не нашел. Насколько долговечным будет соединение покажет время, пока вот уже несколько дней все нормально. У меня получилось несколько коряво, но работает.
Для питания видеорегистратора разобрал разъем, который вставляется в прикуриватель, вынул оттуда плату, кабель к видеорегистратору и предохранитель. Собрал все это в отдельной коробочке и вывел гнездо для подключения кабеля питания. Коробочку с проводами спрятал в районе переднего плафона освещения, благо места там много, часть кабеля к видеорегистратору спустил вдоль лобового зеркала и притянул к стойке зеркала пластиковой кабельной стяжкой.
К сети подключал также как и обогрев сидений, т.е. тоже через реле, ибо не хотел, чтобы все это мое творчество находилось под напряжением. Теперь у меня видеорегистратор автоматически включается на запись при подачи питания и отключается при пропадании питания, а питание подается только лишь при включенном зажигании. На основном питающем кабеле сидит два предохранителя, один на 2 А, в самой коробочке, где происходит трансформация 12 В в 5 В, а второй на 5 А перед реле, так, на всякий случай.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2012, 08:12
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Зачем коробочки? вынимаешь из корпуса зарядника контакты и предохранитель, припаиваешь вводной кабель прям на плату. На кабель вешаешь колодку-предохранитель с крышкой. Адаптеры рега и навигатора засунул справа торпеды, под съёмную боковину. Усё!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 16:57
  •  717
  •  02 фев 2012, 18:11
  •  Удмуртия г. Сарапул
я мне лень стало в холода устанавливать/кавыряться с проводкой, когда тепло было не задумывался о попогрейке. а тут при случае в гипермаркете купил вот такой девайс
цена вопроса 400 рублев
РШН 2012 L, дикая слива, сток
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 17:11
  •  5161
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Евгений Леонидович, А как-же без электропроводки? : Она по принципу химической грелки или как?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 14:31
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
analitik, от трения нагревается. Чем больше кочек, тем теплее.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
 Заголовок сообщения: Попогрейка
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 15:57
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Народ вот тут сижу ковыряю китайский сайт, наткнулся на такую вот приблуду, попогрейка, http://www.aliexpress.com/item/universa ... 87743.html
Вопрос, 1 красный (поситив) "+", черный (негатив) "-", синий подсветка кнопки, а вот че за фигня 2ой красный провод "ON WIRE" это че такое и куда ?
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 18:15
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
на контакт где появляется плюс после включения зажигания?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 18:28
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
andb, +1
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 07:06
  •  944
  •  Брянск
т.е. позитив "+" на постоянный нужно ? , а этот "ON WIRE" на "+" но на котором появляется после включения зажигания ? Правильно понял ?
Постоянный "+" для подсветки кнопок ? правильно понял ? а тот на котором появляется "+" посля включения зажигания -это типа рабочий ?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 08:23
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Werwolf_32, толстый красный провод на постоянный плюс, тонкий красный на зажигание. Внутри попогрейки толстый провод проходит через контакты реле, тонкий на обмотку.
Не так. Силовая цепь идет через толстый провод, через тонкий красный провод идет отключение попогрейки при выключении зажигания. Подсветка включается подачей +12 В на синий провод.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
