Опишу, подробно, владел нивой 2008 года, LC, надоедали фланцы раздатки, менял: генератор, турков на белкард, выкидывал ГНЦ, несколько гидриков, подши полуосей, 1 раз менял щиток коллектора, прикручивал обратно гайку к мотору дворников, менял прокладку ГБЦ, все это было к пробегу 80 т.км..
РШН сборка декабрь 2010, выпуск с завода 13 января:
По гарантии:
1. Передний мост(неправильная регулировка ГП)
2. Распредвал с постелью(сломался болт и дизельный звук)
3. Реле кондиционера(просто не работало)
4. Несколько щитков коллектора(лопались на первом ухе)
5. Щиток стартера заварили(обломился кронштейн подушки и ухо щитка)
6. Блок управления зеркалами(лопнула ручка управления)
7. Задние барабаны(торможение рывками)
8. Расширительный(лопнул по шву)
9. Отказались менять фару(вспучивание отражателя под линзой),
Другой дилер взял в работу претензию
10. проклейка шпилек распредвала (масло на коллекторе, не помогло)
11. Готовится к замене РК(шумная работа при сбросе скорости на 85 км/ч, мелкая дрожж, подвизгивания при движении накатом с 30 км/ч) ЗАМЕНИЛИ
12. Предполагается разборка с гремящей на жаре коробкой и биением в педаль сцепления под нагрузкой(на жаре работает шумней дизеля рядом).
13. забыл, замена рабочего цилиндра сцепления (рассыпался пыльник)
14. забыл, крышка бачка сцепления (лопнула по окружности верхняя крышка)
15. забыл, дребезг ручки КПП, посильней болты затянули
Пробег сейчас около 17т.км
16. 2 мотора печки и 1 резистор. 19т.км
В остальном все супер
