 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Кто сколько отъездил на родном ГНЦ и если заменил, то почему?
Менее 50 тыс. из-за неисправности ГНЦ 16%  16%  [ 60 ]
Менее 50 тыс. для профилактики 18%  18%  [ 69 ]
50-70 тыс. из-за неисправности 4%  4%  [ 15 ]
50-70 тыс. для профилактики 7%  7%  [ 25 ]
70-100 тыс из-за неисправности ГНЦ 7%  7%  [ 27 ]
70-100 тыс для профилактики 5%  5%  [ 19 ]
Более 100 тыс. еще стоит ГНЦ 10%  10%  [ 36 ]
Стоит ГНЦ, но менял цепь (укажите пробег замены цепи) 2%  2%  [ 7 ]
Гомно опрос, топикстартера на кол! 5%  5%  [ 18 ]
Не менял и не собираюсь (укажите пробег) 26%  26%  [ 97 ]
Всего голосов : 373
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 17:25
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Смех не в том....выкидывать ли ГНЦ или фильтра менять....- цель шоб цепь натянута была...а уж как Вы этого добьетесь.....хоть резинкой от трусов....дело пятое.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 17:47
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
Поршеньковский писал(а):
Sharky, И как, ГНЦ не беспокоит, выкидывать не собираетесь?
на 2008 году выкинул, на 2011 не трогал так и продал...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2013, 18:45
  •  279
  •  11 сен 2012, 20:31
Заменил на "Исай" сразу после покупки машины.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 11:29
  •  35
  •  10 апр 2013, 17:14
  •  Новосибирск
Пробег 78 тысяч. ГНЦ работает. Менять не собираюсь.
Шевроле Нива 2006г. GLC
Лифт комплект +5 см
Пружины ижтехно +1"
Шноркель LLDPE
Cordiant OFF Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 21 авг 2015, 17:12
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Пробег под полторы сотни тыЩ.км. ГНЦ работает (с обратным клапаном, с проставкой 6мм). Менять нет смысла. Замена - только на ГНЦ и ГО. :!:
Фильтр - "ЗМЗ-двойной ресурс".
Лампочка аварийного давления гаснет в момент запуска при прокрутке стартером.
Всем сторонникам ГНЦ и ГО - ровного "шуршания" движка! :!:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 17:56
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Пробег 52 тыс, вроде был.
Заменил на ИСАЙ в качестве профилактики.
Шум цепи после заводки прекратился.
Будем посмотреть по надежности.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 12:31
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Раскопаю тему, пока не переехали на новый форум.
До примерно 75 тыщ стоял ГНЦ - постоянно гремела при запуске, потом поставил Пилот. Где то на 110 тыщах меняли распредвал - поменяли на ИСАЙ. Пилот был уже порядком поношен (бороздки). Успокоитель разрушен. Цепь иногда постукивала. С ИСАЙ уже примерно 15 тыщ - всё гуд.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 13:28
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
ИСАЙ рулит.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2015, 06:25
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
ГНЦ конечно хорошо, но с качеством его изготовления всё печально, поэтому при пробеге за 90 был установлен ИСАЙ. На новую служебную 2131, ИСАЙ был установлен на 5500 км.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 18:48
  •  97
  •  22 авг 2016, 15:04
  •  г. Нвосибирск
Как вам последняя новость http://x-niva.net/news/?page=807
(нашли ещё две причины шума цепи: 1 - не герметичность клапана ГНЦ и 2 - не надежная подача масла ч/з штуцер)
2123-2010 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
