 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Хорошо ли вы заводитесь зимой?
Отлично! С перврго раза. 60%  60%  [ 355 ]
Когда как. Но в основном с первого раза. 34%  34%  [ 200 ]
Скорее нет, чем да. 3%  3%  [ 15 ]
Плохо. Приходится делать несколько попыток. 4%  4%  [ 22 ]
Всего голосов : 592
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 17:45
  •  162
  • 67
  •  04 ноя 2010, 15:22
  •  Sevastopol-Yekaterinburg
До - 15 - с полоборота без проблем.
-15 - 18 - со второго запуска.
- 20 -22 - с чертзнаеткакого, но заводилась.
- 23 - 25 - не стал издеваться, поехал на трамвае.
Грешу на заводское масло. Поменять до сих пор нет возможности.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 18:08
  •  120
  •  22 мар 2010, 22:09
Машина новая, последний раз ездил в прошлые выходные, там было около нуля, вся неделя эта морозаня до -27 у нас. Машину не заводил всё это время, стояла под окном. Морозы у анс первый раз за сезон, дял машины вообще вервый раз в жизни. Пойду завтра с утра пробовать заводить, обещали около -10, какие рекоменации по заводке?
П.С. В подкапотном бачке для омывайки разбадяженая незамерзхайка, она же (остатки) в багажнике неразбадяженая в канистре в той что была куплена, на ней написано -20. Ничего страшного с бачком под капотом не должно быть?
[url=http://urls.su/flines][img:9ed1416406]http://forum-lines.ru/rez/ab230061.gif[/img:9ed1416406][/url]
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 23:48
  •  2413
  •  10 фев 2009, 17:20
  •  Белгород (но в оригинале Омск был..)
заводится с первого раза в основном (актуально для наших резких перепадов в последнюю неделю - с +1 до -24, с -24 до -6...), НО... в последнее время напряжение в бортсети на холодную бывает 15,2 несколько секунд при выключенных потребителях : : поеду опять перебирать гену...
[b:a005b35874]Пилот экипажа 554[/b:a005b35874]
[b:a005b35874]...Пусть этот мир за бесценок уйдёт с молотка,
Если остатки мечты о него разобьются...
Пей этот звук до последнего вздоха-глотка
Только за то, чтобы больше сюда не вернуться. (c)[/b:a005b35874]
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 23:53
  •  4242
  •  19 дек 2003, 00:40
эээ...на -18 стояла 3 дня...с полутыка! : в голосовании не участвовал! :
http://streamphoto.ru/users/polunochnik/
Изображение http://imgsrc.ru/polunochnik/24214153.html
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 00:26
  •  94
  •  09 июн 2010, 18:40
Тут был разговор по поводу пластилинового масла. Все как оказалось очень просто. Читал недавно точно не вспомню в какой теме- наливаешь масло в пластиковые одноразовые стаканчики- и видишь в мороз его пластичность, или совсем не пластичность (с молчиливого согласия автора, извиняюсь конечно). Так вот, если есть возможность это проверить, то не стоит заливать в дрыгатель пластилин. Это как раз не маловажный фактор при запуске. Опускаю темы с неисправностью датчиков, плохого аккума, хренового бензина, и шлака в топливной системе и.т.д. У меня машина заводится при -30 дабы была возможность загнать ее в холодильник у знакомого торгующего мясом. После 4х часов стояния в нем машина запустилась! Масло agip синтетика (не в коем случае не реклама) просто по совету купил. Ну а выехать из холодильника смог с трудом на пониженной, т.к. в трансмиссии какое то масло неизвестного пластилинового производителя. Мораль: буду менять на хорошее маслецо. И надеюсь при трогании после пуска дрыгателя, не придется наматывать круги на первой передаче возле дома :!:
8-929-613-56-50 evgesha
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 15:58
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Прочитал ВСЮ тему, но так и не понял, ЧТО автор хотел спросить в её названии: :
то ли "Как (правильно) заводиТЬся в морозы?",
то ли "Как (автомобиль) заводиТся в морозы?". :
А отвечают и так, и так... :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 22:15
  •  94
Да наверное все высказывания чем то полезны для каждого в отдельности. Ведь дедушка мороз не только прошивку может потрогать!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 14:08
  •  522
  •  07 сен 2004, 13:02
В связи с глючностью электрики в Шниве, а именно проблем с генератором, необходима реальная зарядка аккумулятора перед зимним и летним периодом эксплуатации!
Всего наилучшего, ВСЕМ участникам форума!!!
Только СКА и только ПОБЕДА!
Продал 7 летную Шниву на 118 000 км
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 20:46
  •  2413
  • 73
  •  21 янв 2009, 23:43
  •  бокситогорск
жаль что нет в голосовании-я бы ответил-гамно опрос :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 20:51
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
В ту зиму, пока новая была, заводилась с газом и ошибку 303 давала, щас до -20 пробовал-ништяк!может в масле дело...Проблемы начались сразу после замены родной обкатывалки на петроканаду, в этом сезоне Тоталь, и ГК не стучат почти...
X-Trail
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
