 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 09:25
DenSSS писал(а):
carmack, наш чилавег ! :smile_cool: :
Согласен :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 09:28
carmack писал(а):
в общем отрегулировал я тщательно щупами, стало потише, но всё равно жигуль жигулём.
о характеристиках
не знаю почему но первые 10 минут машина тупила. клемму скидывал. ошибок не было. я уж думал - ну и бадяга ваш этот 213 вал. Потом при обгоне и полной тапке в какойто момент её вдруг проперло, и с тех пор она пуляет. Именно на оборотах 2-3 тыщи. Вообще я не сторонник низовых распредвалов, мне важна мощность на верхах, но по городу ездить теперь одно удовольствие :. Даже со всеми пассажирами можно переключатся при 2500 оборотах, без тошнилова.
Видимо контролер обучился, там вродь как определённое кол-во циклов должно пройти :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 09:32
Ну опрос опросом, а есть тут люди которые сняли гидрики, воткнули по уму болты, покатались, разочаровались и вернули всё взад :!: и счас кайфуют от кидриков :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 10:11
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
carmack писал(а):
заменил.
расход на прогретом на ХХ упал с чистых 1.3 до чистых 1.0.
обороты по бк "приклеиваются" с точностью до десятков. тоесть 0.86-0.87. (а было 0.85-0.90)
правда звук как у старого жигуля - видимо щупы слишком неточны - надо брать планку
Не менял и не буду расход на прогретом на ХХ 1,1
Обороты по БК даже с 4 уровнем опроса 854-857
При трёх имеющих неисправность в обратном клапане. В городе при переключении 2200 никаких тошниловок уверенное движение с уверенным растущим ускорением. У товарисча стоят болты так ведро ведром.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 14:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Viktor40rus, на прошлом шевике гидрики тоже хорошо работали. на холостых 1.1-1.2, подколбашивания практически незаметные. а на этом драндулете колбасило сновья и перемывка гидриков непомогла. Причем перемывать я умею, т.к. на старой когда делал на пробеге 100к км - шептала.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 14:33
  •  12843
ups
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 14:53
  •  1729
  •  Калуга
carmack, Видитмо дело в канале смазки РВ поэтому и гремят болты :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 14:54
  •  12843
ну распредвал 214 и рокера, стоявшие с рожения и проехавшие 23 тыщи, совсем не имели износа... было бы голодание - думаю заметно было бы
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 15:59
  •  1729
  •  Калуга
carmack, Я видел и через три дня задранные в хлам :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 16:04
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Не совсем в тему:
А 213-вал на ГК почему нельзя поставить? Точнее, если поставить, то чё накроется сначала, а чего потом? ))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
