 [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
Какой домкрат Вы используете или считаете наиболее удобным
Штатный "ромб" 21%  21%  [ 278 ]
Винтовой механический с воротком 16%  16%  [ 213 ]
Гидравлический 54%  54%  [ 737 ]
Надувной от выхлопной трубы 2%  2%  [ 24 ]
Реечный 8%  8%  [ 104 ]
Всего голосов : 1356
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 20:14
  •  72
  •  07 апр 2007, 13:28
  •  Украина, г. Сумы
Походу лучший электродомкрат этот: http://www.youtube.com/watch?v=wEfPlyK2iVg :smile_nod:
А кто мне поможет подкатной подобрать?
Вот здесь нашел достаточно компактные и легкие, с кейсом (самый легкий - 7 кг, самый тяжелый - 13) - такие можно с собой постоянно возить: http://www.miol.com.ua/cID/81037/pID/1191
Вроде как заказать через Интернет заказать не проблема и цены гуманные.
Интересует только какой высоты подъема достаточно для наших машинок (на стоковой резине, не лифтованная)? Поскольку попробовать негде - не хотелось бы заказать и облажаться : ?
Поднимать планирую в нештатные места: сзади под крепление реактивных тяг, спереди - под чашки пружин. Вроде как там надо совсем невысоко поднимать для переобувки.
В частности, интересует, достаточно ли будет для этих точек подъема самого простого и дешевого домкрата с макс. высотой 320 мм.? Кто в курсе?
И в день, и в ночь, и в гололед хоть на край света довезет мой серебристый шевролет :)
ШН L 2007
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 20:18
  •  72
  •  Украина, г. Сумы
А со штатного у меня машинка зимой в слякоти падала три раза, пока пытался запаску одеть, чудом не покалечился. Больше пользоваться им не хочу.
ШН L 2007
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 22:56
  •  493
  •  01 ноя 2009, 01:09
  •  петрозаводск
Пользовал УАЗовский винтовой, ооочень надежный. Только приспособиться надо.
верь только себе и природе
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 16:25
  •  22
  •  22 апр 2011, 19:23
Подошел очень хорошо ромбический домкрат от М-2141.Очень устойчивый.Пользовался на протяжении 16 лет.Ниразу не подвёл.Только сверху надо сделать башмак под штатное место.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 19:34
  •  72
  •  Украина, г. Сумы
В общем, не дождался я советов, набрел в одном из магазинов на подкатной домкрат, заказывать не пришлось. Называется ЛАЗ ДП-2, похоже что Китай, притом еще и достаточно низкого качества (по части качества - это я уже дома рассмотрел, в магазине все более-менее нормально казалось).
Обошелся в 300 грн, в комплекте с кейсом. Весит всего 7 кг, грузоподъемность - 2 т, высота подъема - 335 мм. Без кейса нормально расположился поверх колесной арки, на котором закреплен штатный, вполне пригоден для постоянной перевозки, хотя и заметно крупнее штатного.
Теперь по части качества - провел я тестовые испытания, с подъемом справился без проблем, достаточно крупная контактная площадка в форме тарелки удобно захватывает точки подъема (нештатные, о них писал раньше), но покачывание рычага сопровождалось какими-то щелчками и потрескиваниями. А спуск вообще произошел не так, как я предполагал - как только немного отпустил зажимчик, так машина прям грохнулась на колесо со свистом (поднял достаточно высоко). Добиться плавного спуска не удалось - второй раз поднял колесо невысоко, зажимчик крутил плавно - все равно домкрат спустил мгновенно. Это мне не нравится. Хочу узнать - у всех так на подобных домкратах?
А еще у него в комплекте никакой инструкции не было. Там еще один зажимчик есть, правда на нем написано "Do not Adjust" - типа "Не крутить!". Непонятно - зачем надо. И какая-то пластинка черного цвета сверху непонятного назначения - что-то она отваливается постоянно, может ее выкинуть, чтобы не плуталась.
Из плюсов - пластиковая ручка в комплекте, сверху цепляется, облегчает переноску, но в кейс с ней не влазит.
В общем, сама идея подобного домкрата для нашей машины - на "пять": легкий, компактный, невероятно удобный по части подставить в нужную точку - даже не думал, что так легко и быстро можно поднять автомобиль.
А вот качество реализации - "три с минусом": мгновенный спуск, непонятные звуки при работе, общая небрежность исполнения и отсутсвие инструкции.
Не исключено, что стоило бы лучше заказать Miol, жаль этот уже вряд ли можно будет вернуть - поцарапал краску на контактной площадке, продавцы в магазине специально предупредили, что если захочу вернуть, то должен быть без царапин.
В общем, посмотрим, как он в эксплуатации. Надо будет в качестве страховки что-нибудь подкладывать в обязательном порядке.
Кто заинтересуется подобными устройствами - могу рекомендовать, но только при условии, что получится выбрать экземпляр достойного качества и, наверное, лучше сразу смотреть на другие фирмы.
ШН L 2007
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 20:14
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
купил себе такой 4т.телескоп http://www.airline.su/product.php?sID=2 ... tovarID=28
из минусов-не лезет на стоковой под рычаги или балку,но со штатными контиками 215\65 г16 заднее колесо отрывает достаточно,даже приличный запас остается
спереди ставлю в штатные выемки,сзади под лонжерон через кусок фанерки двадцатки,планирую сделать на него сверху что-то типа колпака с проставкой какой нибудь жесткой резины
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 21:03
  •  32653
  •  11 дек 2007, 15:25
prapor2, 215/75/R15 лифт пружинами и проставками. Поднимает этот домкрат в штатные места.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 17:18
  •  259
  •  Токсово
Ustus, ну яж и говорю,что запас после отрыва колеса на стоке еще примерно половина второго штока плюс по-моему 60 мм винт,а сзади штатные места показались мне хлипкими,поэтому ставлю под лонжерон.
а на лифтованных наверно и под балки нормально лезет?
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 18:38
  •  32653
prapor2, не знаю, не баловался, пачкаться не охота, да и лифтована слегка. :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2011, 22:00
  •  13
  •  22 окт 2011, 20:52
Ребят, подскажите пожалуйста хватит ли мне подкатного домкрата с высотой подъема 33? Если домкратить не под штатные места , а например под пружины спереди и рычаги сзади?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
