 [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
Какой домкрат Вы используете или считаете наиболее удобным
Штатный "ромб" 21%  21%  [ 278 ]
Винтовой механический с воротком 16%  16%  [ 213 ]
Гидравлический 54%  54%  [ 737 ]
Надувной от выхлопной трубы 2%  2%  [ 24 ]
Реечный 8%  8%  [ 104 ]
Всего голосов : 1356
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 18:20
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
onik, я Airline AJ-TB-04 пользую, весьма доволен… Насчет хранить стоя - проблем нет, он очень устойчивый, в багажнике даже на конкретном бездоре ни разу не опрокинулся, места занимает немного…
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 19:55
  •  35064
  •  17 ноя 2013, 11:24
CAP`N писал(а):
ШААЗ-лучшие параметры подъема и подхвата по сравнению с выше приведенными домкратами. Производство Россия. Только положительные ощущения от использования.
Единственный минус-, довольно-таки не просто приобрести. Китайские, различных марок и параметров - не в пример доступнее. Себе ШААЗ в своё время не смог найти, ограничился двух плунжерным Эйрлайном 4тн
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 22:57
  •  957
  •  06 май 2012, 17:21
  •  Сокольск
Да, я тоже долго искала , но обычно они бывают в ГАЗовских магазинах или могут привезти под заказ.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 10:42
  •  58
  •  10 июн 2013, 20:39
onik писал(а):
Как думаете,стоит такой купить,не коротковат будет с одной хоккейной шайбой? http://www.autonahodka.ru/catalog/a0024300/ или всё же гидравлику http://www.airline.su/product/Domkrat-b ... y_AJ-TB-04 всё же тяжелей и больше размером,да и вроде стоя хранить надо
Конечно, гидравлика - неплохо. Но в данном случае я решал другую задачу.
На фото домкрат с ногой длиной 200 мм, да плюс еще детская шайба толщиной 20 мм. Однако, пришлось даже ногу укоротить на 50 мм, а то невозможно было установить домкрат под машину. Сейчас все получилось замечательно. Высота подхвата 270 мм, высота подъема 520 мм. А главное (на что делался основной упор, такую ногу можно и в грязь и в песок поставить).
Кстати, ногу можно легко отвинтить (4 винта М6).
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 11:46
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Пластун писал(а):
onik, я купил и пользуюсь таким домкратом.
Все отлично,длины хватает за глаза.
Наглость, канешна, но всёж...
А не мог-бы при случае разобрать и сфоткать?
Мой- неразборный, а шибко интересно.
Каким таким механизмом сначала выдвигается один шток, потом второй?
Какие там шестерёнчатые пятиренки...
Продаван говорил, что в твоём упорный подшипник есть...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 12:09
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
ВВА, : блин,мне что больше заняться нечем : Главное работает как надо,стоит,не складывается и без проблем поднимает опускает.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 08:07
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Пластун,
Нет, так нет :
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 12:30
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
С под шайбу только обязательно что-то подложить!!! Я по осени переднее колесо поднимал. Подложил шайбу под шатную выштамповку (там где отверстие) и 4-х тонным телескопическим аирлайном поднял. Там он как дырокол пробил шайбу насквозь и ушел в эту дырку. Шайба правда уже немного промятая была, раз 10 ее подкладывал, до этого проблем не было пока новая.
P.S. еще раз попал с гидравлическим домкратом. В мороз он не поднимает! Лежал не в машине, в гараже когда морозы были сильные. Решил снизу экран проверить стартера (гремит). Хотел поддомкратить, а он просто вхолостую качает, но не поднимает (
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 21:24
  •  58
Спасибо! Подложу под шайбу стальной диск.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 07:44
  •  83
  •  Тула
Я сделал прямоугольник из железной пластины толщиной миллиметров 7-8 и к ней приварил большую гайку, резьбу на токарнике расточил, чтобы на шток домкрата одевалась. И кусок резины от транспортеной ленты приклеил с другой стороны пластины. Получилась площадка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
