 [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
Какой домкрат Вы используете или считаете наиболее удобным
Штатный "ромб" 21%  21%  [ 278 ]
Винтовой механический с воротком 16%  16%  [ 213 ]
Гидравлический 54%  54%  [ 737 ]
Надувной от выхлопной трубы 2%  2%  [ 24 ]
Реечный 8%  8%  [ 104 ]
Всего голосов : 1356
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 12:40
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Александр Матвиенко, кое-как, но я всё-таки нашёл тот свой старый пост! :smile_wink:
В-принципе, можно и подходящий кусок профиля квадратного сечения надевать, но в то время мне пришла в голову идея откидного удлинителя (чтобы он был не отдельным, а приделанным к самому домкрату)... :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 17:20
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Вместо того, чтобы городить надставки, которые снижают устойчивость автомобиля на домкрате, проще найти ромб с более длинной стороной, и, соответственно, увеличенной высотой подъема. Всего-навсего. Они есть в продаже, и цена умеренная.
Если ромб устанавливать вдоль оси авто, устойчивость вполне удовлетворительная. Поперек - считай, покойник.
Ещё раз:Ромб -только для замены дырявого колеса. Для выскребания из грязи нужны другие прибамбасы. Вы же не пытаетесь гайку на 19 закрутить отверткой? Хотя при необходимости и это сделаешь.
HOMEr, твою самоделку не оценил, уж извини. Она чем-то сродни домкрату "полуромб", я из-за него чуть руку под машиной не оставил. Печально, но сей девайс шел с завода, как штатный.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 17:51
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
Виталий Д писал(а):
..Если ромб устанавливать вдоль оси авто, устойчивость вполне удовлетворительная. Поперек - считай, покойник.
Что-то не представляю себе как крутить ручку ромбического домкрата, установив его вдоль оси авто...это надо самому под машину залазить :smile_bigsmile:
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 17:57
  •  11280
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Прошлую 21213 поднимал на переобувку ромбиком от дружеской тоёты, поперёк, без проблем. Потом, чтоб не клянчить, приобрёл гидробутылочник.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 17:58
  •  2122
  •  СССР
Хы... : я имел в виду ПРОДОЛЬНУЮ ось автомобиля. : :
Выражусь по другому - устанавливать надо перпендикулярно полуоси. : : :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 18:01
  •  224
  • 67
  •  Уфа
onik писал(а):
Приобрёл вместо штатного AUTOPROFI DVB 20 Hi цена 1040р.,надеюсь не понадобится :smile_nod: ,закрепил на место штатного
Изображение...
Купил осенью на авторынке такой же домкрат, но радовался недолго. Когда в декабре, в небольшой мороз, менял летние шины на зимние, то удалось поднять шевик в штатные места только 2 раза...поменял два колеса...потом домкрат отказался опускаться. Пока зима, так и валяется в гараже с выдвинутыми штоками. Думаю, нагрузка на него запредельная получается, вот и не выдержал. Остальные два колеса поменял со штатным ромбом.
Гараж то у меня есть. Думаю, всё таки стоит разориться один раз на подкатной двухтонник и никогда больше не знать проблем с заменой колёс.
В багажнике вожу штатный домкрат :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 18:06
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Хоть так, хоть этак выражайся, всё равно под машину залазить что ли? Как ручку крутить то?
  •  11280
  •   33
  •  Красноярский край
perch57, бутылочник и в гараже - компактнее. Он - достаточен. При длительном ремонте используйте опоры - известны смертные случаи. У меня - сосновые чурочки 2шт.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 18:09
  •  224
  • 67
  •  Уфа
Так пишут же, что в мороз гидравлика не поднимает...зачем это надо мне?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 18:11
  •  2122
  •  СССР
Я же говорил - удлиненная разборная ручка. Ей и домкрат подпихиваешь. Не надо под машину лезть.
Я такой домкрат влегкую устанавливаю даже на траве, немного тренировки, и всё.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
