 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 07 мар 2010, 20:07
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
Всем доброго времени суток. ГК промыл. При снятии гидриков обнаружил, что четвёртый ГК небыл затянут, открутился вручную, голыми пальцами, без всякого усилия, то биш был наживлён. Остальные откручивал головкой, но все они пошли легко. При установке обнаружил, что тот-же 4-й клинит при моменте затяжки 1, (при 1,5-2 по норме). Покупать новые не решился, нашёл беушные, выбрал, промыл, поставил. Финал таков. Первый запуск был шумный, ну это понятно, все последующие абсолютно идеально, в течении двух дней. (Гараж тёплый). Вчера оставил Шнивку на улице часов на семь (темп-ра воздуха -15), при запуске мотор издал громкий характерный шум , который плавно стих в течении секунд 10-15. Сегодня этот-же шум повторился в точности. Если так будет продолжаться, установка болтов НЕ ИЗБЕЖНА! Справедливости ради должен сказать, что после установки промытых ГК, движёк работает идеально. Дёрганий не стало, как на холодном так и на прогретом. Рычаг КПП успокоился. Ходовые качества вроде улучшились, ( но это может и самовнушение.)
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 16:16
  •  440
  •  24 мар 2008, 20:58
  •  Тюмень
Проблема с гидриками обнаружилась при замене прокладки головки блока 95000км.
До последнего сопротивлялся уговорам моториста поменять гидрики на болты, но потом согласившись не пожалел нисколько. Лязг рокеров пропал совсем, правда увеличился шум двигателя и БК выдал соответствующую ошибку :?
За болты однозначно!!!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=74013
"Только когда погибнет последнее дерево, когда будет отравлена последняя река и будет поймана последняя рыба, мы поймём - что мы не можем съесть деньги" http://www.youtube.com/watch?v=IjTFFI4xTQE
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 14:22
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
За ГО однозначно если руки не из ж... Для остальных что сервис посоветовал.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 14:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Меня ГК уже достали.......! : При первой же возможности сниму,и выкину подальше! : :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 14:50
  •  124
  •  Липецк
А чему там доставать, промыли в ацетоне и в нем же испытали, если не пузырят, то заполняем маслом и вкручиваем нужным моментом. При правильной сборке они даже кратковременно не стучат, им не нужно давление масла, а только его наличие хоть самотеком.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 01:42
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Игорь_К, Ещё один умный борец за идею!!! :smile_cool: Я не первый день замужем! Промывал,чистил,проверял клапана на герметичность........Хватило на 4тыс км.И чо?Опять разберать,смотреть,проверять?Да проволись они проподом!!!!!!!!!Проще один раз поставить болты,и забыть про ГК как страшный сон! :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 15:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
: :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 17:44
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
LISIY,
как забыть после 15000 пробега регулировать : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 18:37
  •  23624
St@s писал(а):
LISIY,
Если з/ч нормального качества, можно 40-50 тык спокойно ездить.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 18:46
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
St@s писал(а):
LISIY,
А чего забывать-то? Всего лишь плюс одна операция на ТО. Ну или приурочить к очередной замене масла. Масло в срок менять не забываете : :?:
За болты адназначна!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
