 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 00:01
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Александр60 писал(а):
Всем доброго времени суток. Решил всё-же сменить ГК на болты. Эфект от болтов привёл меня в ужас. Шум бешенный, при том что зазоры установленны точно, по микрометру. Такой езды хватило на пару дней, после всё вернул обратно. Правда два ГК заменил. В одном клапан разболтался, а другой подклинивал при затяжке моментом в 1,5. Какая благодать, тишина, движок работает чисто. Всёже лучше немного с гидриками повозиться чем сразу на болты переходить. Насколько хватит перебранных гидриков, время покажет. Да, чуть не забыл, гидронатяжитель выкинул, поставил "Пилот".
смените мастера, с зазорами была БЕДА...... :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 00:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
LISIY писал(а):
Александр60, Ну незнаю,незнаю!Может РВ оставлял родной?Я сёдня менял ГК на болты,и всё ОК!Ни стука,не грохота! :smile_bigsmile: Было впечатление что ГК не снимал! :
а как поехала на низах, а? Оценил уже? А как ручка КППП стоИт?........ : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 00:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Glu, Как поедет пока не знаю,клиент будет оценивать. : А вот попёрдывание осталось! : Свечи поменял.Если не пройдёт,будем думать от чего. :smile_doh:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 01:08
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Glu, К стати о птичках......!У приятеля ШНГ 2004г.в.У меня 2003г.в.У него первые 40.000км ездила на кастрюле магнатэк,остальные 70.000км на TOTAL.У меня первые 50.000км на ВР5000,остальные 60.000км тоже на TOTAL.То есть щас пробеги одинаковые.У меня мотор чистый,а у приятеля под клапанной крышкой гуталиновая фабрика!Вот поэтому я ненавижу КАСТРЮЛЬ! : И это уже не первый грязный мотор после кастрюля! :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 09:01
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
У меня попёрдывание прошло само где-то через 500 км после переделки. Механизм непонятен, но факт. Клемму при работах естественно скидывал.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 10:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Кастрол поставляет масло на конвейеры многих мировых брендов, БМВ, например. Там подход к качеству особый.
В ситуации с твоим другом, ИМХО, дело в "оригинальности" масла.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 10:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ты про звук выхлопа? Если да, то я б пошел так: компрессия, электронная диагностика параметров впрыска и зажигания, а дальше - менять виновника........ :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 13:20
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
гуталиновая фабрика!Вот поэтому я ненавижу КАСТРЮЛЬ! И это уже не первый грязный мотор после кастрюля!
Вскрывал свой мотор при доделывании замены ГК на болты- ставил 213 РВ, тыщах на 60 с чем-то- мотор белоснежный, с рождения и до сих пор на Кастрюле синьке и ща чистота :smile_wink:
+1
По теме- не нравится шум на болтах, правда все никак по микрометру не отрегулирую, пок атоьлко щупами :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 19:47
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Я с этим согласен,но мы в России! :smile_bigsmile: И как определить его оригинальность?Проще отказаться от данного бренда,чтоб лишний раз не рисковать! :smile_cool: Выбор велик! :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 20:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Я тоже щупом регулировал,но я себе щуп сделал 0,13мм,может поэтому тишина в моторе.Седня прогрел,прокатился.Тяга на низах действительно появилась. :smile_bigsmile: ГК ставить обратно не будем. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
