 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Утепляете ли Вы дополнительно машину на зиму?
Опрос закончился 03 ноя 2005, 14:33
Нет, достаточно того что есть. 90%  90%  [ 149 ]
Да, закрываю толко радиатор листом картона. 5%  5%  [ 9 ]
Да.закрываю радиатор фартуком поверх решетки радиатора. 1%  1%  [ 1 ]
Да, утепляю радиатор и укрываю двигатель "Кошмой" 4%  4%  [ 6 ]
Всего голосов : 165
Сообщение Добавлено: 18 окт 2005, 12:18
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Мдя... жестко тама у них...
Сообщение Добавлено: 18 окт 2005, 14:25
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
ssh, ты прав.
Там реально ставят вторые стекла.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2006, 21:53
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
utjhubq, для Омска это может : быть актуально ,а в Москве вполне хватает :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 21:04
  •  2953
  •  27 апр 2009, 19:19
  •  Кременки, Калужская обл.
ssh писал(а):
Я в Якутске узнал фичу-клеят второе ветровое(лобовое)стекло, местные говорят очень помогает. Причем нарезают почти из оконного : .
В -50 не ездил, но до -сорока вполне хватит штатных вещей!
Это не фича, а необходимая реальность! По поводу нарезки лобового стекла и оконного, конечно, правда, но делают это либо скупые, либо те, кто заранее не позаботился от покупке оного. Еще клеют вторые боковые стекла и заднее. Говорю, как человек, родившийся и проживший 34 года в Якутске. :smile_cool:
Переехав в Калужскую область машину совершенно не утепляю. Да, ей это и не требуется.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 19:10
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
На бывшем УАЗике, Охотнике поработал. Пол и нормально отрегулировал двери в проёме. Только положение замков. Пол - дополнительно губчатая резина 10 мм по всему полу, сверху родное ковровое покрытие, и на моторный щит войлок (половое покрытие) Результат был отличный. Намного тише и УАЗик был очень тёплый. Перед радиатором просто фанерка после -30. Автомобиль эксплуатировался всепогодно и всеморозно. В двигуне и трансмиссии полусинтетика ЛУКОЙЛ. Следующий этап модернизации - крыша и вторая печь к задним креслам, компоненты приобрёл, технологию в основном продумал, но сделать не успел. Продал УАЗку.
На ШНивке пока не делал ничего. -35 нижний порог эксплуатации, пока. Даже радиатор не прикрыл. Вполне прилично. Но надо подумать по радиатору для зимы, подогрев сидений, подогрев предпусковой от бытовой эл.сети. Не нравится голый потолок, только обивка. Будем поглядеть. Двигатель и трансмиссия - МОБИЛ, синтетика рулит.
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2010, 10:46
  •  100
  •  19 июл 2008, 12:17
  •  Уфа
" RUSSIАN WINTER КАРТОНКА" рулит если ниже -40 хотя редко бывает
Вышел Нивер из тумана,вынул шакл из кармана...
  •  2953
БраконьерЪ, :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 22:14
  •  44
  •  15 дек 2009, 12:29
  •  Уфа
-20 - полет нормальный.... -35 - тож полет нормальный, но температура охл.жидкости при движении держится примерно одинаково от 84 до 87 плюса (в салоне тепло и комфортно)...но котца немного поднять ее до 90-93, картонку перед радиатором не ставлю - реально греться будет, поэтому решил закрыть только две паралелльные щели на решетке радиатора, вырезав из того же картона две полоски...поставил...температура стала 88 при движении по трассе.
 Заголовок сообщения: Кто как....на зиму.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 23:49
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
За рулем 47 зим.На Шевике -3.В Сибири-15.Полностью согласен с ЕХАН зима не шутки.Недавно ехал по Киевск.ш из Питера в Пушск.горы в 25рг.Тосол 80 а под капотом все равно холодно.Картонка рулит.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 19:13
  •  22
  •  01 июл 2008, 11:01
  •  калуга
две зимы ездил с картонкой, хоть в подмосковье было комфортно. этой зимой-обленился-не поставил. на радость морозы врезали. и все-бы ладно, но печь пыл поубавила.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
