 [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
Какой домкрат Вы используете или считаете наиболее удобным
Штатный "ромб" 21%  21%  [ 278 ]
Винтовой механический с воротком 16%  16%  [ 213 ]
Гидравлический 54%  54%  [ 737 ]
Надувной от выхлопной трубы 2%  2%  [ 24 ]
Реечный 8%  8%  [ 104 ]
Всего голосов : 1356
 Заголовок сообщения: Re: Домкрат и ему подобные!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2004, 22:05
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
MaxHunter писал(а):
Andrew писал(а):
Уважаемые, поделитесь чем машину поднимаете при ТО в личном гараже, крайне недоволен штатным домкратом :
Вместо штатного вожу с собой трапецию 53 см. Она лучше винтового в случае если застрянешь в грязи - ей надо меньшую начальную высоту.
а в гараже живет подкатной гидравлический двухтонник.
Аналогично по обоим позициям и очень доволен, особенно в гараже с подкатным - люкс!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2004, 20:28
  •  34
  •  08 фев 2004, 13:50
  •  86 ХМАО
Уважаемые, или вы ездите только по хорошим дорогам, или, извините, грязи не видели! Может кто-то пользуется пневматическим баллоном! Ответьте где и какой модели брали? Штатный домкрат - мерзость!!!!! :
Всего Вам доброго...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2004, 08:36
  •  38
  •  23 май 2004, 07:21
  •  Вологда
Гидравлический 8-тонник импортный (фирмы не помню). Достаточно компактный - меньше наших раза в полтора, вылет - 450-550 мм, поднимает без проблем, заодно и крыльцо на даче подняли и подправили.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 06:25
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
пневмодомкрат в ТВ_шопе 2300руб. 2тонны. Для грязи актуальней хай-джек. У меня шадринский гидравлический 5тонник, вылета хватает едва-едва.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 07:35
  •  5162
Я уже, кажется писал, что подкатным домкратом под штатные места пользоваться проблематично из-за малой высоты подъема. Но вот на шинонтаже мне показали, как надо пользоваться - домкрат подкатывавется под рычаги (передние колеса) и под чулок моста (задние колеса). Результат - машина легко поднимается на нужную высоту, на домкрате остается еще запас не менее 30%, машина с поднятым колесом практически не кренится. Приехал в гараж - попробовал своим двухтонником - получилось здорово, самое главное, что благодаря достаточно длинной ручке под машину лезть не приходится.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 08:00
  •  99
  •  14 июл 2004, 13:21
А после этого меняется задняя балка, так как на шиномонтажке загнули чулок :smile_nod:
Домкратить если уж то под картер заднего моста... Чулки то и на стандартных нивах гнёт при "интенсивной эксплуатации" : ... А вы- домкратить...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2004, 09:09
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Польский пятитонник+подкладочка мм50 из брусков от европанелей.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 12:22
  •  22
  •  16 июл 2004, 20:38
Хочу приобрести хайджек, но ни разу не держал его в руках и видел только на картинках. Может мне кто-нибудь помоч и подсказать как им пользоваться (чтоб не убиться) и куда прикручивать крепления для него. Лучше конечно показать в картинках, если есть.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 12:42
  •  99
Гы....
Для того что бы пользоваться хайджеком тебе надо такие обвесы, которые вес машины выдержат (для справки- таких стандартных не бывает, так как тот же передний кенгурен просто оторвёт крепления которые над бампером находятся)
Так что только самодельные конструкции, крепящиеся НЕ ЗА СТАНДАРТНЫЕ места :
Сообщение Добавлено: 26 июл 2004, 13:22
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
Смотрел я на эту штуку, но не рискнул.
1. IMHO, Горячий катализатор, который на раз может погубить балон.
2. Ход подвески, IMHO, несколько больше диаметра подушки...
3. Кроме того на балоне слишком "живая" может получиться конструкция...
В общем, жду не дождусь выхода новых бамперов взамен штатных.
Грозились сделать на каждом бампере контактную плошадку под лебедку и в районе лонжеронов специальные выямки под "хай джек".
Грозились сделать к концу лета...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1738 ]  На страницу Пред.    След.
