 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 21:42
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
LISIY, Спасибо. Буду пробовать.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 20:55
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
LISIY писал(а):
Glu, Как поедет пока не знаю,клиент будет оценивать. : А вот попёрдывание осталось! : Свечи поменял.Если не пройдёт,будем думать от чего. :smile_doh:
Во блин,а я тоже из за попердавыния хотел болты вместо гидриков ставить ! : Ну даже больше не из за попердывания наверно-а из за неровной работы двигла на холостых-поменял все что можно-и свечи и провода и датчики,и даже МЗ-потом завел в автосалоне штук десять новых *Семерок*-так они тоже все дрыгаются-не смотря на болты ! :?:
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 21:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
sanek2123, Меня больше пугает опасность прогара клапанов,так как вовремя прогрева (секунд через 30) пробовал глушить,и потом запустить!По звуку стартёра было слышно что компрессия падает в разы,и двигатель еле запускается! : По этому только БОЛТЫ!Так надёжнее! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 23:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Скоро поставлю 44-й вал (ибо 21214-й достал ужо, чесслово), на гидриках, ужо оплатил, посмотрим что там с поппёрдываниями у него :
Еще у меня глючить ДПДЗ начинает - иногда "зависает" на 1% по БК, тогда обороты 1200 стабильно держатся, при этом расход 1.2 л/ч, и двигло стоит как влитое - можно подумать что оно вообще заглушено (а на 850 расход 1.2-1.3 и сидишь как на вулкане : ). (может, правда, 1200 оборотов прошить в ХХ? - и нервы спокойнее, и двигло не греется, и расход пониже, и напряжение в порядке : )
Вообще я поражаюсь как можно такой стабильно-спонтанный попёрдывающий процесс реализовать в тысячах шнивок. Вне зависимости от г.в. (до прихода INA) и пробега. Было две шнивки в семье, щупал еще десяток на этот предмет попёрдываний, блин, одно и то же :!: (хоть заноси это в признак общей исправности двигла), причем чего ни делаешь с двиглом - просто пофигу. И именно на 850.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 00:55
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
carmack, Я думаю в угоду экологии с лишком бедная смесь на ХХ,она плохо воспламеняется!Отсюда и попёрдывания,и ГК совсем тут не причём!ИМХО :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 19:39
  •  223
  •  ростов-на-дону
Да я тоже хочу ХХ поднять,а то на 800 чувствуется что маловато ему,у меня раньше был Ваз-21083-так я там делал ХХ как раз 1.200 об.-и трогатся легче,и движок устойчивей работает,так что наверно точно подниму ! : А насчет болтов и прогара клапанов-тоже верно,но во сколько обойдется все это поменять ? :?:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 19:50
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Да ваще наши машины гавно.Только одного не пойму:почему у мерса перестают стучать гидрики при замене масла???????????.И почему они не стучат,на определённом масле,при (10000.)ПРОБЕГЕ.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 21:24
  •  223
  •  ростов-на-дону
Так на Шниве вроде немецкие гидрики стоят...Ну или по крайней мере на самых первых стояли. : А у мерса-у него и вибрации нет,и движка не слышно,но все упирается в цену ! Хотя если взять новую Шниву по цене под 500.000р.-то можно задуматся и о чем нибудь бэушно-иномарочном.... :?:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 22:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
LISIY писал(а):
Glu, К стати о птичках......!У приятеля ШНГ 2004г.в.У меня 2003г.в.У него первые 40.000км ездила на кастрюле магнатэк,остальные 70.000км на TOTAL.У меня первые 50.000км на ВР5000,остальные 60.000км тоже на TOTAL.То есть щас пробеги одинаковые.У меня мотор чистый,а у приятеля под клапанной крышкой гуталиновая фабрика!Вот поэтому я ненавижу КАСТРЮЛЬ! : И это уже не первый грязный мотор после кастрюля! :
А причем здесь кастрюль, если последние 70тыкоф машина на тотале ездила ? : :
Зы к кастрюлю не отношусь никак...Просто не юзаю.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 23:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
DenSSS, Ты всё дочитал? : Дык моя тоже 60.000км отездила на тотале,мотор чистый.С новья у него был кастрюль,а у меня ВР.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
