 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 23:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
DenSSS, Радуйся!Твоя победила! :smile_cool:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 08:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Не "моя" , а здравый смысл. : :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 00:21
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну вот и я заболтился! :smile_bigsmile: Мотор заработал тихо,ровно,пропуски почти пропали,стук пропал окончательно!Тяга подросла!Один большой минус:-появилось желание сильнее давить на тапку! :smile_bigsmile: Посмотрим на расход.Болты рулят,обратно кино играть не будем! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 07:05
  •  173
  •  27 окт 2007, 20:43
  •  Нижнекамск
LISIY, А распредвал оставил родной? Если родной то какие зазоры выставил?
Просто ШЕВИК!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:83b7dee4c8]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E288BX116.png[/img:83b7dee4c8][/url]
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 09:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Нет.РВ я воткнул 213.В камасутре по 213 НИВЕ написано зазор в механизме ГРМ должен быть 0,14-0,17мм.Зазор не зависит от РВ.Зависит от темпиратурного расширения ГБЦ и клапанов.В прогретом моторе зазоры становятся БОЛЬШЕ!Не забывайте об этом.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 11:26
  •  1
  •  13 июн 2010, 09:09
Почитал форум, как будто про меня. : С ГО тоже была засада. Рампа сломана в 2х местах+гидрика открутили от руки , двигун прыгал, на холостых расход 0,9л по БК по городу аж 13л. Надоело и поставил болты. Теперь на холостых расход 0.7-0.8л, стала веселей кататся, самому приятно. : На очериди РВ 213.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 17:58
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
ну вот и я с болтами : :
так все таки какие зазоры выставлять!? выставили 0.15 на всех, чет шумновато!
но машинку не узнать :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 18:43
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Айк писал(а):
ну меня гидрики пока устраивают (пробег больше 60 тыс), донашывать до дыр шнивку вроде не собираюсь (хотя время все расставит на свои места) Оно если кирдык придет текущей системе, то тогда возможно поменяю. А так специально не полезу.
аналогично, тока 40 тык :
Ближе к 80-ти тысяче гидрики себя проявили... Поменял - не помогло... Разобрал, прочистил, собрал, уже 10 тык без проблем. Болты ставить не буду! :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 19:54
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
На отцовской Шниве сейчас 135 т.км. Гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель родные. Ничего не стучит. Замена масла и воздушного фильтра через 7-8 т., через 3-4 т.км. замена маслянного фильтра и долив масла. Потребляем Маннол с молибденом п/с. Правда на моторах с малым пробегом его использовать не рекоммендуют.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 21:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
в прогретом но через некоторое время после заглушения. Выпускные клапана растут и охлаждаются очень быстро от воздействия охлаждающих газов (уже через 10-15 секунд после пуска) и при выключении зажигания, поэтому замер на горячую не означает что мотор работает именно с такими зазорами, т.к. пока крышку снимешь, нижние части стержней и тарелки клапанов охладятся с 400 градусов до 85, соотвественно сжавшись, а головка разумеется при 85 имеет условно максимальное расширение. А при работе правильный зазор приближается к нулю, но так чтобы не сравнятся с этим нулём при разумном пределе перегрева мотора (110 град).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
