 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 07:02
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
А где их ставят эти болты? :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 07:04
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Ustus, ну...вот к чему ты это спросил?.... :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 07:18
  •  32645
САМУРАЙ, ну вот спросил, для общего развития, вдруг понадобится, есть такие подозрения. Сам то поставил?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 07:22
  •  13801
это вопрос личного характера....ставят сами или в умных сервисах....как-то так :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 07:25
  •  32645
САМУРАЙ, тогда не мой случай, здесь с этим тяжело.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 18:41
  •  13801
реально машина на болтах работает.....весьма доволен!
а всё там про жигулевский звук-это кому как...
однозначно этот движок не для гидрокомпенсаторов......так мишура очередная нашего автопрома!
у кого-то всё нормально....но это не у многих....у БОЛЬШИНСТВА только проблемы!
и вообще какая разница болты или гидрики?....всеравно приходится в движок лазить и мудрить!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 19:02
  •  306
  •  12 апр 2009, 07:19
  •  Белгород
Совершенно согласен. Мой машин до 120 тыр проездил на гидриках, ни один :!: не накрылся :!: (масло с нуля синтетика Mobil) А после 120 началось: сначала один, через месяц еще два, а еще через месяц лопнула масляная рампа(гидрики не перетягивал). В итоге - заменил на болты, поставил 213 вал, мех. натяжитель. Пятнадцать тысяч - полет нормальный. Про динамику говорить не буду, все это субъективно, но этой зимой проблем с запуском вообще не знал. На низах работает увереннее, холостые ровные, жигулевского звука не расслышал.
"Болты рулят!" (с) (Привет, DenSSS)
ШН L 2004 Кварц > ШН GLX 2008 Сочи
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 19:10
  •  32645
Застучал... : Один вроде,масло не поступает при оборотах выше 2500, ниже обороты, не стучит. Началось после Мобил, поменял назад на GM, год не стучали, сейчас снова началось.
Во второй половине 2008 года в серию пошла головка блока с импортными гидриками, где нет подобных проблем. Машина моя первой половины 2008 года.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 19:45
  •  306
  •  Белгород
Очень странно, вскрой, посмотри рампу.
Прокладка крышки не так уж дорого стоит.
Я после перехода на болты за день два раза распредвал снимал, чтоб нужного результата добиться (ох и паганые рокера у нас продают : )
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 21:32
  •  32645
Maks-Bel, не мое это, на сервис поеду. Договорюсь только со знакомыми, одноклубниками нашими.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
