 [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
Стоят ГО(гидрокомпенсаторы) буду менять на болты.
ДА 23%  23%  [ 183 ]
НЕТ 45%  45%  [ 357 ]
Что это? 12%  12%  [ 98 ]
Болты рулят (для DenSS) 14%  14%  [ 109 ]
Опрос Г 6%  6%  [ 45 ]
Всего голосов : 792
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 18:29
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
после установки болтов....
сначало тоже была большая шумность...выскакивала ошибка 0328....
оказалось бракованные болты....затем они были заменены и всё ушло
а также может вызвать детонацию и греховные прошивки чудо мастеров:smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 18:47
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
И масло забрызгало генератор и ремень генератора... Надо почаще под капот смотреть...
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 20:39
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
Ustus, поменял датчик детонации осмотирел провод бухнул все гуд.
сегодня поехал на работу и опять 0328 что делать?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 20:53
  •  32645
ЕВГЕНЬЕВИЧ, не знаю, я ж не диагност. Как доберусь до сервиса, отпишусь. Не забыл, сервис выбираю..
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 17:05
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
ЕВГЕНЬЕВИЧ писал(а):
да 0328 на счет не понял перевожу болты рулят но есть косяк с датчиком детонации
меняй вал на 213. С 214 (правда не у всех) датчик детонации сходил с ума. У меня также вылазила ошибка на 214 - был вынужден поставить 213 вал. Потом правда (через год) все равно вернулся на ГК.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 17:46
  •  32645
Долил масла и гидрики стихли. Правда из под крышки масло подтекает. :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 18:50
  •  20
  •  13 ноя 2010, 09:36
терпеть не на вижу гидро\к.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 19:43
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
что-то я в этой жисти упустил....... купить за поллямы машину и зделать ис ние то, что можа купилить за меньшие денешки...... :
мош каму исшо зажигание кулачковае нада шоп с модулем не снашалица? :
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 02:40
  •  13
  •  07 мар 2011, 20:58
  •  Краснодар
Всем здрасьте! Поставил болты с *родным* шнивовским РВ после пробега 75ткм и прогара выпускного клапана. Проехал всего 150 км. Минус, само собой ожидаемый, пока один- чуть больший шум ГРМ. Плюсы отмеченные за столь короткий пробег- запуск движка *сполоборота*, ровные обороты ХХ(отсутствие вибрации и попёрдывания из выхлопной), отсутствие *шлёпанья гидриков* после пуска, увеличившаяся тяга на низких и средних оборотах(как следствие улучшение эластичности). В общем характер движка изменился ощутимо. После установки болтов была изменена и прошивка, что придало ещё дополнительно момента на низких и средних оборотах. Сейчас ездить намного приятней, чем в *стоковом* варианте, динамика явно улучшилась. По расходу ещё говорить рано, проеду хотя бы пару тысяч, тогда напишу.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 06:33
  •  32645
medik30, а не проще было прошивку сменить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 546 ]  На страницу Пред.    След.
