 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 06:25
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Пробег под 142 тыс. в капиталке не нуждаюсь, при том что движок трижды перегрет конкретно : После последнего раза стала маслице кушать, но пока думаю, что это из-за маслосъемных колпачков, да и подтекает где-то... : Сейчас расход примерно литр на 1500 или 2000
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 16:51
  •  3
  •  27 фев 2013, 17:26
Многовато. А ты масло какое льёшь?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 18:22
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Пробег 166 тыс. В капиталке пока не нуждаюсь.
Был осенью сильный перегрев на соревнованиях. Как итог, прогар прокладки и антифриз в двигателе. В режиме "паровоза" до сервиса проехал около 50 км. Замена прокладки с двойной промывкой движка, это все что потребовалось (повезло).
Гидрики пока тоже в норме, стучат 2-3 секунды на холодную. Хотя прошлой зимой стучали иногда и более 2-3 минут : . Как гидрики вылечились, не знаю. Единственное, на что могу подумать - фильтр, хотя на них никогда не экономил.
Масло - Хадо 10W40. Раньше менял раз в 10 тыс., последние полгода - раз в 7-8 тыс. Пилот вместо ГНЦ поставил на пробеге 60 тыс. Свечи меняю каждые 30 тыс. Свою эксплуатацию авто щадящей бы не назвал :smile_bigsmile:
Как-то так :
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 18:27
  •  1308
  •   46
Забыл добавить, масла жрет не более 500 гр. Остатка из канистры от замены до замены не хватет, приходится литрушки иногда докупать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 20:16
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
ТехническийЭксперт, Хадо полусинтетика 10W-40, последний раз правда сильно перегрел, аж движок клинанул... :
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 20:17
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Фсё лень компрессию проверить.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 12:16
  •  3
Как-то так :
Если антифриз попадал в масло, то он мог поспособствовать промывке масляной системы и гидрокомпенсаторов соответственно - вот и не стучат. + промывка движка, которая потребовалась.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 12:28
  •  3
"Клинанул" совсем??? :?:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 19:08
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
ТехническийЭксперт, застучал, резко упала тяга и встал... После этого уже не завелась. При всем при этом ничего не делал кроме как поменял прокладку блока и притер головку.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 15:07
  •  70
  •  26 янв 2009, 16:56
  •  регион 12
Средний пробег говорите? : Ну вот вам 45000 моих. Машину брал с новья.
Признаки: неравномерный выхлоп, мигающий чек энжин на холостых с ошибкой P0301 ("прропуски зажигания первого цилиндра":smile_wink: + P0328 ("высокий уровень сигнала датчика детонации":smile_wink:, потрясания двигателя на холостых, небольшой провал при начале движения, белый выхлоп при газе, слегка возросший расход бензина, грелась на холостых в пробках до первого вентилятора (которым успешно охлаждалась), в последнюю неделю застучали клапана (как кузнечики стрекотали, ненавязчиво так).
При этом: масла не жрала, особой потери динамики не наблюдалось, двигатель до красного никогда не перегревался...
Померял ради интереса компрессию: 1-7, 2-12, 3-10, 4-10 (усредняю доли).
При плескании масла в 1 цилиндр при замере компрессия поднялась до 12. Ага!
Не выдержал, отдал в сервис для проверки.
Вскрытие ГБЦ показало: износ нескольких кулачков распредвала, выточки на верхних концах всех клапанов, выточки на нескольких рокерах, из обеих гидроопор первого цилиндра легко руками достался шток, одна гидроопора легко открутилась руками, и, на десерт, на первом цилиндре - задиры (ощутимые царапины) от замка кольца (колец). Ну и еще, как это называется, на одной из направляющих цепи сбоку выломан небольшой кусок. Плюс в месте крепления впускного коллектора отсутствовала гайка, что повлекло видимый прогар прокладки.
Примерная причина (кроме качества сборки) - нехорошее масло (Total Quartz 7000 п/с), так как узлы ГБЦ и магистрали были забиты черной кашей. Масло менял через 10000. Лил только это, блин.
Сущий щучий сын
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
